замена ремня ГРМ
Caldin-Maldin
замена ремня ГРМ
Сообщение Caldin-Maldin »
Решил заменить ремень ГРМ и все что сним связано. Сам натяжитель надо менять или если работает не стоит лезть?
И что еще посоветуете поменять, чтобы потом туда не лазить?
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение Роско »
Caldin-Maldin писал(а): Сам натяжитель надо менять или если работает не стоит лезть?
Лучше поменять всё разом. Натяжитель не дорого стоит (около 1500 р.).
Вот, в этой теме я писал, что менял вместе с ремнём ГРМ: http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 59&t=53119
Caldin-Maldin писал(а):И что еще посоветуете поменять, чтобы потом туда не лазить?
Всё зависит от пробега и общего состояния двигателя и самого автомобиля. Т.е. многое индивидуально.
На 60000 миль, я кроме ГРМ менял везде все масла, фильтра и свечи.
На 110000 миль ещё раз поменяю ГРМ, с очередной заменой масел, свечей и фильтров (возможно, буду чистить инжектор.).
На 155000 миль буду менять помпу с антифризом.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
