4d56, грм и невнимательность...
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
жалуюсь:
пришло время ТО провести... занялся сегодня...
сначала поменял топливный фильтр, прокачал, завел - все отлично. сразу стало заметно что ровнее заработал...
далее помпа - люфт был. ремни что б не залить ОЖ тоже снял. зря.
попу поменял, ничего сложного. ремни поставил, оба. все отлично.
завожу - с пол оборота, шепчет(если там можно о дизеле сказать)
и вдруг заглох.
стал смотреть проверять - все отлично, метки на месте...
и вдруг замечаю, что ремень грм отдельно от балансирного ремня крутится...
разобрал все обратно.
диагноз удивителен: шпонка из под шкива грм выскочила :shock:
не заводите 4d56 без шкива кв под ремень генератора!!!!!!!!
еще раз все собрал - как будто троит...
тнвд двигал - ноль внимания, только обороты "+" "-" набирает
завтра буду мерять компрессию и вскрывать ..
а может всеж завоздушилось??? [-o<
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Re: 4d56, грм и невнимательность...
Сообщение ska_69 »
спецы - убейте надежду )))))
тнвд двигается от крайнего до крайнего положения. обороты растут\падают.
метки 100% верно.
кроме клапанов что может быть???
как проверить завоздушенность??????
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
кроме клапанов еще могут быть сломанные рокера и пастели распредвалов
у вас судя по всему слегонца клапан погнуло
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Сергей орел писал(а):кроме клапанов еще могут быть сломанные рокера и пастели распредвалов
Человек написал - ... как будто троит....
Я думаю, если сломался хотя бы один рокер, двигатель бы ужасно трясло.
Хотя по логике должен был сломаться.. :roll:
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
то есть открыв крышку клапанов - все самое страшное увижу???
и обратное - если под крышкой все нормально - скидывать голову и смотреть клапаны???
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
и еще вопросик все же:
1. коленвал ставится по шкиву балансиров или по пластине между шкивами?
2. метки на шкиве грм зачем???
поиск курил. ничего не вкурил...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Пыль
Сообщение Пыль »
ska_69 писал(а):и обратное - если под крышкой все нормально - скидывать голову и смотреть клапаны???
Если был удар по клапану, то под крышкой не должно быть все нормально. Если удара не было, тогда под крышкой должно быть все хорошо.
ska_69 писал(а):коленвал ставится по шкиву балансиров или по пластине между шкивами?
Лучше по пластине между шкивами. На ней должна быть метка.
ska_69 писал(а):метки на шкиве грм зачем???
Для установки УОВ. Если имеется ввиду шкив коленвала.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
имеется ввиду шестерня привода грм, которая между шестерней балансиров и шкивом навесного.
пс. посмотрел - метки на шестерне балансиров и пластине совпадают )))))))
вскрытие показало что сломано впускное коромысло на 3-м...
ту би континюед )))))))))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Папаня
Мой автомобиль(и):: Mitsu L200
Сообщение Папаня »
Ситуация идентичная! боремся сообща!
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
заказал вчера еще коромысло в экзисте. Autowelt RA-32000. 359р. завтра приедет )))))))))))
вопрос остается открытым, зачем метка на шкиве грм???
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ruslev
Сообщение ruslev »
ska_69 писал(а): вопрос остается открытым, зачем метка на шкиве грм???
Что бы правильно выставить распредвал. ::-):
вскрытие все покажет.
moon61
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero I механика
Сообщение moon61 »
ska_69 писал(а):имеется ввиду шестерня привода грм, которая между шестерней балансиров и шкивом навесного.
Всем добрые вечер...
у меня подобная беда, только на первом целиндре...
вопрос к знающим: с клапаном могло что то произойти или нет, стоит ли снимать головку?
Попробуй пока не снимая головки.
moon61
Сообщение moon61 »
Есть один ньюанс, со сломанным коромыслом проехал 35 км.... и ещё, метки грм были сбиты и очень сильно...
moon61 писал(а):Есть один ньюанс, со сломанным коромыслом проехал 35 км.... и ещё, метки грм были сбиты и очень сильно...
Весь "нюанс" измерялся временем одного оборота двигателя. Дальше уже не важно сколько проехали. Всё случилось меньше чем за секунду :)
moon61
Сообщение moon61 »
Поменять коромысло, выставит зазоры, выставить метки, прикрутить шкив коленвала и попробовать завести?
Вот и ещё один вопрос всплыл, зазоры выставлять на всех клапанах или только на том, на котором обломило коромысло?
:=-O: :=-O: :=-O:
Конечно на всех. На чем экономим? :)
moon61
Сообщение moon61 »
SNOOPER писал(а)::=-O: :=-O: :=-O:
Это был консультационный вопрос :) мне не приходилось лазить в двигателя... какие должны быть зазоры, и на впускном и выпускном они одинаковые или разные? ::-[: сори за возможно не корректный вопрос..
