Концевики.
Электрика в Pajero
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Концевики.
Сообщение GWG »
Машина в подписи, пруль.
Хочу купить новые концевики дверей, подозреваю что нужны двухконтактные, а экзист выдает 2 номера:
MB 698713 (2P) BLACK
MB 861149 (1P) BLUE
По логике первый номер и есть двухконтактный, но он дешевле второго. Кто заказывал новые концевики подскажите, плз, какой из них с 2-мя контактами?
Снять с машины и посмотреть можно, конечно, но 100% левый не родной, да и правый внешне как-то не ровно сидит - не факт что не менялся.
Стас_Михалыч
Re: Концевики.
Сообщение Стас_Михалыч »
У меня как-то одноконтактные, те, что в дверных проёмах. Куда там 2 контакта?
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Концевики.
Сообщение GWG »
Ну вот есть такое :). Тут же в электрике пробегала тема.
Железяка
Re: Концевики.
Сообщение Железяка »
Если дело только в контактах , хо их можно развернуть на 90 градусов. Делал так в задних дверях - вынул концевики, очень аккуратно отсцепил защелки и он разобрался, перевернул контакты(у меня сильно окислились и отогнулись). Там все просто и понятно, главное разобрать аккуратно.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Re: Концевики.
Сообщение igoryaha »
GWG писал(а):Машина в подписи, пруль.
MB 861149 (1P) BLUE
MB 698713 - двухконтактный
Aking
Re: Концевики.
Сообщение Aking »
У меня концевик водительской двери тоже парил мозг - моргал на кочках))) Я его разобрал, посмотрел - окислены были и отломан один контакт подвижной части. Посмотрел по Экзисту - МПС - 300 руб (3 дня доставка), посмотрел на Hyundai Соната такиеже стоят, нашел в каталоге 93560-25100. 80 руб (3 дня). Когда получил оказалось что лицевая часть (корпус) у Hyundai чуть побольше. Вытащил внутреннюю подвижную часть от Сонаты и поставил в свой родной. 3 недели прошло - лапочка больше не подмигивает.)))))
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Концевики.
Сообщение GWG »
igoryaha писал(а):MB 698713 - двухконтактный
Спасибо!
У меня не с лампочкой проблема, а с пищалкой. Вынут из колодки один предохранитель, если его вставить то пищит постоянно при любом раскладе - хоть открыта дверь хоть закрыта, но сигнашка пашет исправно, т.е. проблема в напоминалке-пищалке, которая висит на отдельном контакте (форум рыл, где-то про такое прочитал). Короче у меня есть с чем поковыряться по части электрики :), вот предварительно узнаю номерки того что мне может понадобиться.
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Концевики.
Сообщение Poluprovodnik »
Я так понял, что двухконтактный идет только на водительскую дверь, потому как пищалка (ну там фары не выключены, или ключи в замке) работает только при открытой водительской двери. На остальных дверях одноконтактные (имхо).
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Концевики.
Сообщение GWG »
Poluprovodnik, у мене коротыш и на обе двери по каталогу идет одинаковый концевик. Пока не разбирался, болею...
STN
Re: Концевики.
Сообщение STN »
Poluprovodnik писал(а):Я так понял, что двухконтактный идет только на водительскую дверь, потому как пищалка (ну там фары не выключены, или ключи в замке) работает только при открытой водительской двери. На остальных дверях одноконтактные (имхо).
Да. Только дверь водителя. Второй контакт идет на пищалку.
У меня уже стоял обычный/неродной одноконтактный от сигнализации. С помощью диода и паяльника :) развел цепи, теперь и пищалка работает и освещение салона, как надо... Делал умышленно, дабы не зависеть от очередных поисков родного 2-х контактника. Одноконтактный же -валяется в любом магазине, где сигналками торгуют, за копейки.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: Концевики.
Сообщение Терик »
Апну темку )
У меня леворукий пыж-2, 94гв, араб ... пищалка свербит только когда пассажирскую (правую) дверь открываешь, на водительскую никак не реагирует. Почему так, и как исправить?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
STN
Re: Концевики.
Сообщение STN »
Если чьи-то шаловливые ручки сильно не мудрили до этого...
То работает ли, для начала, левый концевик?
Как вариант - в левом концевике/проводке - коротыш между пищалкой и плафоном. Через этот коротыш работающий правый конценик -питает и пищалку и лампу.
stropoff.v@ya.ru
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Концевики.
Сообщение Терик »
STN писал(а):Если чьи-то шаловливые ручки сильно не мудрили до этого...
Открутил я левый- 2 контакта как в самом концевике, там и в подходящем штеккере. Вечерком разберу правый, гляну
Вернуться в «Электрика»
