Что это за провод? Радиостанция? Телефон?
Электрика в Pajero
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Вчера разобрал центральную консоль, в целях мойки-чистки-силикона. Под подлокотником между передними сидениями нашел удивительный провод, разъем которого был аккуратно упакован:
И еще вопрос - что за коробочка на заднем плане с надписью "Do not drop" ????
Машина в подписи.
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Что это за провод? Радиостанция? Телефон?
Сообщение Влад »
Разъем похож на телефонный. Куда дальше идет?
СГВ 2010 коротышь)))))
Yankes
Сообщение Yankes »
ХЗ, куда-то под ковёр - не буду же я его снимать ))) Нет, не телефонный - телефонный не такой широкий. Скорее, на компьютерный разъем для локальной сети похож...
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
теперь у тебя инет в машине появился:) видимо бывший владелец выделенку проводил...
Toyota CAMI 02 1.3
Yankes
Сообщение Yankes »
Неужели никто не знает?...
lantari
Сообщение lantari »
Yankes писал(а):Неужели никто не знает?...
Дык, колхоз это. Может быть вообще что угодно. Ищи откуда уши, то есть провода растут, тогда можно будет что-то узнать...
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
yakuzmin
Сообщение yakuzmin »
про коробочку тоже интересно
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
Yankes
Сообщение Yankes »
Мммм... сомневаюсь, что колхоз... Машын американский, кожа-рожа-автомат-круиз... Может и родное что. Да и не похоже на колхоз - всё аккуратно, если внимательнее посмотреть, провод крепится к металлической пластине специальным крепежом. При колхозении так не выделываются. Да и коробочка соединена с проводкой не скрутками-спайками, а нормальным автомобильным разъемом. Вобщем, никто не знает... Ладно. Будем узнавать. Если что выясню - подниму тему.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Может, сигнализация с выходом на телефон?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
У меня в старом Монтеро был такой же. :D
Это похоже под старинные беспроводные автомобильные телефоны.
Провода идут в правый лючек под задним сидением.
Даже на оф. схеме они есть:
Последний раз редактировалось dimmokr 09 апр 2010, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Yankes
Сообщение Yankes »
О! Спасибо! А может еще знаешь, что за коробка с надписью Don't Drop внизу? Подушек безопасности вроде нету...
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Это датчик ускорения для ABS
Информация по коду MB863942 Mitsubishi (Япония) Датчик ускорения
Yankes
Сообщение Yankes »
Еще раз спасибо. Я бы и сам посмотрел по экзисту, только когда ввожу поиск по ВИНу, он на картинках детали показывает, а при нажатии говорит "В вашей комплектации такой детали нет". Бред полный.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Я тут смотрел: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... 13FUO7flA=
деталь 82727
Вернуться в «Электрика»
