Почему так себя ведёт ГУР?
Добавлено: 06 апр 2010, 08:45
dimas81
Привет всем! На холодную руль вроде крутит норм, как нагреется начинает рулевое дребезжать при поворатах - это что? Видимо система воздушится? Сам ГУР весь мокрый в декстроне. Бачок не пустой. Мож кто сталкивался-как эту бяку лечить? Где её воздушит?
Re: Почему так себя ведёт ГУР?
Добавлено: 06 апр 2010, 10:00
Henry Morgan
обычно воздушит, как и тнвд из-за схожести конструкции, из под переднего сальника. причина - разбитый подшипник. сними ремень и покачай за шкив. еще покрути руль в крайние положения и открой бачек, проверь на наличие мелких пузырей - декстрон даже может цвет поменять из-за раствореного воздуха на оранжевый цвет. если все нормально, то меняй резиновые кольца на лвд.
Добавлено: 06 апр 2010, 12:13
Alessandro
А у меня ГУР иногда просто перестаёт работать. на холодную вроде как работает, потом при нагреве может не работать. руль тугой и при верчении звуки типа крр крр издаются. может того, насос износился?
Добавлено: 06 апр 2010, 12:36
Jenek
У меня такое когда масло уходит (надо бы перебрать, никак руки не доходят), также может из-за воздуха быть.
Добавлено: 06 апр 2010, 14:15
sashasv
Henry Morgan писал(а): ..... сними ремень и покачай за шкив. .
О каком ремне и шкиве идет речь если у топикстартера в подписи 4М40 ?
Alessandro писал(а):А у меня ГУР иногда просто перестаёт работать. на холодную вроде как работает, потом при нагреве может не работать. руль тугой и при верчении звуки типа крр крр издаются. может того, насос износился?
Меняй насос ГУРа на моей машине сдох с такими же симптомами. При нагреве вязкость жидкости ГУРа уменьшается и насос уже "не тянет". Но сначала все таки стоит проверить не предмет подсоса воздуха.
Добавлено: 06 апр 2010, 17:35
de
Хомут на подающем патрубке насоса ГУР проверь, он самообжимной, у меня ослаб и болтался, поставил обычный нормовский. Движок правда другой, так что возможны нюансы.
Добавлено: 07 апр 2010, 00:05
Alessandro
Для начала попробую сменить жидкость. вдруг она сработалась и не менялась давно. случ что, насосы енти ремонтирутся? есть какие нить ремкомплекты к ним?
Добавлено: 07 апр 2010, 07:52
sashasv
Alessandro писал(а): насосы енти ремонтирутся? есть какие нить ремкомплекты к ним?
Существует ремкомплект всех сальников-резинок и ремкомплект "картриджа" - рабочее колесо, лопатки и.т.д. Но этот ремкомплект стоит дороже чем б/у насос ГУРа. Так что выбирай сам. Я выбрал б/у насос :) .
Добавлено: 07 апр 2010, 09:15
de
Для 6G72 12v есть вариант от галлопера - ZB540002, 5 т.р.
Добавлено: 07 апр 2010, 23:32
Alessandro
а сока б/у стоит? если цена невелика то риск наверное оправдан. с другой стороны, фих знат скока такой насос походит
Добавлено: 08 апр 2010, 09:18
sashasv
Alessandro писал(а):а сока б/у стоит? если цена невелика то риск наверное оправдан. с другой стороны, фих знат скока такой насос походит
У на с на разборке отдал 120 баксов, сколько он будет стоить у вас - не знаю. Ставил где то год назад. Полет нормальный.
P.S Не забудь, у нас движки разные :)
Добавлено: 08 апр 2010, 11:58
Alessandro
А насосы наверное одинаковые
Добавлено: 08 апр 2010, 12:18
sashasv
Alessandro писал(а):А насосы наверное одинаковые
Не факт, привод насоса ГУР на 4М40 шестеренчатый.
Добавлено: 10 апр 2010, 18:10
Alessandro
У меня появилась версия моей проблемы. пробил сальник коленвала передний и ремни все в масле. может быть, что шкив по ремню проскальзывает и как следствие плохо крутится насос ГУРа? свиста правда нету. с другой стороны, если по маслу свиста то и быть не должно? как убедиться не меняя ремень?
Добавлено: 14 апр 2010, 22:53
Alessandro
Похоже моя версия получила подтверждение. По советам Моргана продела пару манипуляций и масло вроде перестало через сальник давить. по крайней мере свежих потёков и брызг нету. ГУР работает теперь!
