Средний расход на компьютере
Добавлено: 06 апр 2010, 10:29
Монтеро-3, 2004, компьютер не показывает средний расход, только сколько осталось до заправки. Все кнопки перенажимал - не найти.
Судя по "точности" показаний, то просто берет данные с датчика топлива, делит на определенный, заложенный расход и выдает цифру!rusguest писал(а):Как же она показывает какое расстояние до заправки осталось
Разные у нас дисплеи! В Pajero было несколько вариантов, даже альтиметр был и много других интересных штук... В Montero этих функций нет.dudekewl писал(а):ну а у меня показывает средний расход на 100км, и километры до заправки более-менее точно показывает.
+1 К сожалению!Роско писал(а):Разные у нас дисплеи! В Pajero было несколько вариантов, даже альтиметр был и много других интересных штук... В Montero этих функций нет.dudekewl писал(а):ну а у меня показывает средний расход на 100км, и километры до заправки более-менее точно показывает.
Угу! От 400$ за дисплей от Pajero без гарантии совместимости (работоспособности всех заложенных функций), это и правда, того не стоит!dudekewl писал(а):Альтиметр, барометр и компас тоже есть. но они так себе. Для понта чиста)
Так что не парьтесь! Оно того не стоит)
Она не берет данные с датчика. Вернее, берет, но делает это только при значительных изменениях (например, после заправки), а затем выдает расчетное расстояние до следующей заправки и тупо уменьшает километраж на основании одного лишь одометра. При этом реальный расход во внимание не принимается. Я езжу на газе, а комп все так же показывает уменьшение расстояния до заправки (хотя бензин не расходуется) и лишь дойдя до нуля, вдруг спохватывается и пересчитывает оставшееся расстояние с учетом остатка бензина в баке. Затем снова тупо уменьшает расстояние до нуля не глядя на остаток топлива.DenVer писал(а): Судя по "точности" показаний, то просто берет данные с датчика топлива, делит на определенный, заложенный расход и выдает цифру!
Можно сбрасывать, чтобы пересчитывал, но только когда стоишь на месте.Rusbear писал(а):Она не берет данные с датчика. Вернее, берет, но делает это только при значительных изменениях (например, после заправки), а затем выдает расчетное расстояние до следующей заправки и тупо уменьшает километраж на основании одного лишь одометра. При этом реальный расход во внимание не принимается. Я езжу на газе, а комп все так же показывает уменьшение расстояния до заправки (хотя бензин не расходуется) и лишь дойдя до нуля, вдруг спохватывается и пересчитывает оставшееся расстояние с учетом остатка бензина в баке. Затем снова тупо уменьшает расстояние до нуля не глядя на остаток топлива.DenVer писал(а): Судя по "точности" показаний, то просто берет данные с датчика топлива, делит на определенный, заложенный расход и выдает цифру!
Это очень сомнительно, т.к.:Rusbear писал(а): Она не берет данные с датчика. Вернее, берет, но делает это только при значительных изменениях (например, после заправки), а затем выдает расчетное расстояние до следующей заправки и тупо уменьшает километраж на основании одного лишь одометра. При этом реальный расход во внимание не принимается.
Значит, я частично не прав и система основывается на чем-то еще, но не на реальном остатке бензина в баке и расходе. Попробуйте залить в бак литров 10 - до заправки останется то же самое.Роско писал(а): 2. если стоять на месте с заведённым двигателем, можно видеть как цифра меняется в меньшую сторону.
Также могу возразить по поводу не принятия во внимание реального расхода - если ехать "накатом", постоянно убирая ногу с газа, можно заметить, что остаток пробега уменьшается гораздо меньше, чем автомобиль проезжает в реальности.
А сколько стоило газобалонное оборудование??? Я так понимаю пожертвовал 3 рядом???Rusbear писал(а):Она не берет данные с датчика. Вернее, берет, но делает это только при значительных изменениях (например, после заправки), а затем выдает расчетное расстояние до следующей заправки и тупо уменьшает километраж на основании одного лишь одометра. При этом реальный расход во внимание не принимается. Я езжу на газе, а комп все так же показывает уменьшение расстояния до заправки (хотя бензин не расходуется) и лишь дойдя до нуля, вдруг спохватывается и пересчитывает оставшееся расстояние с учетом остатка бензина в баке. Затем снова тупо уменьшает расстояние до нуля не глядя на остаток топлива.DenVer писал(а): Судя по "точности" показаний, то просто берет данные с датчика топлива, делит на определенный, заложенный расход и выдает цифру!
Данные он берет с топливного датчика. Даже при заправленных 20 литров, он не всегда пересчитывает. Нужен резкий скачок на датчике, меньше деления он просто "не понимает". А про накат и GPS не нужен даже по одометру видна погрешность. Дело в том, что он берет какой то свой "свой" средний расход и на него делит. У меня при полном баке может показывать 570 км. После сброса клеммы может пересчитать уже до 630. А в баке ничего не менялось!Роско писал(а):Это очень сомнительно, т.к.:Rusbear писал(а): Она не берет данные с датчика. Вернее, берет, но делает это только при значительных изменениях (например, после заправки), а затем выдает расчетное расстояние до следующей заправки и тупо уменьшает километраж на основании одного лишь одометра. При этом реальный расход во внимание не принимается.
1. если заправить меньше 18 литров бензина, то показания не пересчитаются.
Также могу возразить по поводу не принятия во внимание реального расхода - если ехать "накатом", постоянно убирая ногу с газа, можно заметить, что остаток пробега уменьшается гораздо меньше, чем автомобиль проезжает в реальности. Это очень легко проверить с помощью GPS.
Про езду на газе сказать ничего не могу.
Настраиваем компас:NeoN писал(а):а как компас настроить , моргает гад и не показывает ??? а по теме пиндит по черному .
Правильно! У ECU есть свои алгоритмы работы, с кучей разных автоподстроек и корректировок.DenVer писал(а):Дело в том, что он берет какой то свой "свой" средний расход и на него делит. У меня при полном баке может показывать 570 км. После сброса клеммы может пересчитать уже до 630. А в баке ничего не менялось!
О чем я и говорил! Все происходит именно так!Роско писал(а):Правильно! У ECU есть свои алгоритмы работы, с кучей разных автоподстроек и корректировок.DenVer писал(а):Дело в том, что он берет какой то свой "свой" средний расход и на него делит. У меня при полном баке может показывать 570 км. После сброса клеммы может пересчитать уже до 630. А в баке ничего не менялось!
Заправляем бак - показывает 570 км. Скидываем клемму - 630 км. О чём это говорит?
При обесточивании ECU вся его память обнуляется и все параметры встают по дефолту.
Далее, в процессе обучения, ECU заново производит корректировки и при следующей заправке, очень вероятно, что дисплей опять покажет не 630 км, а 570. (всё это, конечно, образно описано, я в данном посте не претендую на точность в цифрах, а объясняю общий принцип).
