Вытекает жидкость из бачка омывателя стёкол.
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Залил полный бачок после зимы, сразу пшикнул, нормально прыскает.
Через день давлю на кнопку, ноль воды.
Заливаю опять, прыскает на лобовуху,а в зад нет. ну думаю не отогрелся ещё шланчик. Приехал в гараж, и провёл эксперемент. И выяснилось что шланчик который идёт назад, стыкуеться где то под ногами пассажира, и там он разьединился и льёт на землю. Никто не знает как до него добраться?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Вытекает жидкость из бачка омывателя стёкол.
Сообщение Glukc »
крыло снимать. и в салон он входит где ноги пасажира.
Toyota CAMI 02 1.3
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Glukc писал(а):крыло снимать. и в салон он входит где ноги пасажира.
Под крылом нет соединения, в салоне под ногами надо смотреть.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Glukc
Сообщение Glukc »
так если льется из под крыла значит и лопнуло там :) разъединиться не может и выпасть в крыло, там резинка стоит .
Toyota CAMI 02 1.3
Пы}i{ыl{
Да, крыло я снял. Там всё норм, снял уплотнительную резинку, и вытащил шланчик. Буду искать под ногами пассажиров.
Пы}i{ыl{
Решил я эту проблему.
Шланчик соединяеться под ногами пассажира, за пластиковой панелью.
Не продумали японцы этот момент, шланчик заходит от крыла в салон и почти тут же обрываеться, и всявода идёт в салон, а там под пластиком стоит какой то электроблок, и у меня там находяться провода сигналки, монитора заднего хода, и ...... ещёодна электронная фиговина, и на всё это льёться вода, и затекает под коврик, а если не отгинать обшивку салона то никакой влаги не видно, потому что коврик снизу водонепромокаемый.
Daria
Двигатель:: 4A31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение Daria »
мне видимо надо меньше читать форум, может спать спокойно буду.
У меня появилась точно такая же проблема. Залила водки (2 бутылки!!!) в бачок омывателя - побрызгала, помыла, потом бац - пусто. Не придала значения.
Поехала на покатушки, была грязь, залила 3 литра незамерзайки. Через 10 минут пусто. Уже догадалась, что что-то тут не то.
В общем шланг, который идет на задний омыватель, отсоединился в салоне под ногами у пассажира, и как здесь было написано, все самотеком течет под обшивку пола, сверху резиновый коврик - ничего не заметно.
Сунулась - эммм... болото. Теперь сушусь. Шланчик одели обратно и затянули проволочкой - такого маленького хомутика не нашли.
Будьте внимательны, товарищи. Не топите пассажиров.
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
idled
Сообщение idled »
Daria писал(а): Залила водки (2 бутылки!!!) в бачок омывателя - побрызгала, помыла, потом бац - пусто.
::-D: Экспериментатор, и как у тебя в машине с запашком сейчас.
Несколько лет назад, перед магазином, заливал в бачек "трою"(была такая жижа питьевая 70град. по 18руб.), так два бомжика, которые у магазина толклись, меня чуть взглядами не задуши ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
