Вытекает жидкость из бачка омывателя стёкол.
Добавлено: 06 апр 2010, 17:25
Пы}i{ыl{
Залил полный бачок после зимы, сразу пшикнул, нормально прыскает.
Через день давлю на кнопку, ноль воды.
Заливаю опять, прыскает на лобовуху,а в зад нет. ну думаю не отогрелся ещё шланчик. Приехал в гараж, и провёл эксперемент. И выяснилось что шланчик который идёт назад, стыкуеться где то под ногами пассажира, и там он разьединился и льёт на землю. Никто не знает как до него добраться?
Re: Вытекает жидкость из бачка омывателя стёкол.
Добавлено: 06 апр 2010, 21:17
Glukc
крыло снимать. и в салон он входит где ноги пасажира.
Добавлено: 06 апр 2010, 21:26
AlexU-U
Glukc писал(а):крыло снимать. и в салон он входит где ноги пасажира.
Под крылом нет соединения, в салоне под ногами надо смотреть.
Добавлено: 06 апр 2010, 22:41
Glukc
так если льется из под крыла значит и лопнуло там
разъединиться не может и выпасть в крыло, там резинка стоит .
Добавлено: 07 апр 2010, 00:20
Пы}i{ыl{
Да, крыло я снял. Там всё норм, снял уплотнительную резинку, и вытащил шланчик. Буду искать под ногами пассажиров.
Добавлено: 07 апр 2010, 15:47
Пы}i{ыl{
Решил я эту проблему.
Шланчик соединяеться под ногами пассажира, за пластиковой панелью.
Не продумали японцы этот момент, шланчик заходит от крыла в салон и почти тут же обрываеться, и всявода идёт в салон, а там под пластиком стоит какой то электроблок, и у меня там находяться провода сигналки, монитора заднего хода, и ...... ещёодна электронная фиговина, и на всё это льёться вода, и затекает под коврик, а если не отгинать обшивку салона то никакой влаги не видно, потому что коврик снизу водонепромокаемый.
Добавлено: 13 мар 2011, 10:10
Daria
мне видимо надо меньше читать форум, может спать спокойно буду.
У меня появилась точно такая же проблема. Залила водки (2 бутылки!!!) в бачок омывателя - побрызгала, помыла, потом бац - пусто. Не придала значения.
Поехала на покатушки, была грязь, залила 3 литра незамерзайки. Через 10 минут пусто. Уже догадалась, что что-то тут не то.
В общем шланг, который идет на задний омыватель, отсоединился в салоне под ногами у пассажира, и как здесь было написано, все самотеком течет под обшивку пола, сверху резиновый коврик - ничего не заметно.
Сунулась - эммм... болото. Теперь сушусь. Шланчик одели обратно и затянули проволочкой - такого маленького хомутика не нашли.
Будьте внимательны, товарищи. Не топите пассажиров.
Добавлено: 13 мар 2011, 20:07
idled
Daria писал(а): Залила водки (2 бутылки!!!) в бачок омывателя - побрызгала, помыла, потом бац - пусто.
Экспериментатор, и как у тебя в машине с запашком сейчас.
Несколько лет назад, перед магазином, заливал в бачек "трою"(была такая жижа питьевая 70град. по 18руб.), так два бомжика, которые у магазина толклись, меня чуть взглядами не задуши ::-):
