6G72 возможна ли замена автомата на коробку
alex25r
Сообщение alex25r »
Подскажите пожалуйста возможна ли замена автомата на коробку . Делика Спейс гир кузов pd6w, двигатель 6g72. и что для этого нужно . :*HELP*:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: возможна ли замена автомата на коробку
Сообщение Alessandro »
звучит примерно замена колеса на шину
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
alex25r писал(а):что для этого нужно
полмашины... ::-(:
не заморачивайся - проще отремонтировать, или поставить контрактную...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
полмашины... ::-(:
+1 Очень дорогое мероприятие!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
alex25r, маркировку коробки дайте. Будет понятно, что можно сделать. А менять акпп на кочергу - проще машину поменять.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Маховик корзина сцепление коробка + раздатка консоль кпп датчик положение дросельной заслонки, блок управления двигателем от двигателя с механикой главный тормозной цилинд сцепления педаль сцепления ну и немного времени чтоб ето все поставить
BMW e39 turing акпп
Сергус
Двигатель:: 6G72 Бензин 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero, коротыш, 3 литра, АКПП, 1993 г.в.
Re: 6G72 возможна ли замена автомата на коробку
Сообщение Сергус »
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена АКПП с дизельного Паджерика на бензиновый 6G72 12кл.?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Сергус писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли замена АКПП с дизельного Паджерика на бензиновый 6G72 12кл.?
Заполните подпись и дайте более полные данные по обоим машинам.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Сергус, акпп на 4д56 и на 6г72 12 кл - взаимозаменяемы. Отличаются только колокола, но они престалвяются.
