6G72 возможна ли замена автомата на коробку
Добавлено: 06 апр 2010, 21:09
alex25r
Подскажите пожалуйста возможна ли замена автомата на коробку . Делика Спейс гир кузов pd6w, двигатель 6g72. и что для этого нужно . :*HELP*:
Re: возможна ли замена автомата на коробку
Добавлено: 06 апр 2010, 23:53
Alessandro
звучит примерно замена колеса на шину
Добавлено: 06 апр 2010, 23:58
mamont56
alex25r писал(а):что для этого нужно
полмашины... ::-(:
не заморачивайся - проще отремонтировать, или поставить контрактную...
Добавлено: 07 апр 2010, 08:40
DenVer
полмашины... ::-(:
+1 Очень дорогое мероприятие!
Добавлено: 07 апр 2010, 10:09
ZILLA
alex25r, маркировку коробки дайте. Будет понятно, что можно сделать. А менять акпп на кочергу - проще машину поменять.
Добавлено: 07 апр 2010, 16:58
mike
Маховик корзина сцепление коробка + раздатка консоль кпп датчик положение дросельной заслонки, блок управления двигателем от двигателя с механикой главный тормозной цилинд сцепления педаль сцепления ну и немного времени чтоб ето все поставить
Re: 6G72 возможна ли замена автомата на коробку
Добавлено: 23 апр 2010, 17:32
Сергус
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена АКПП с дизельного Паджерика на бензиновый 6G72 12кл.?
Добавлено: 23 апр 2010, 17:40
drcham
Сергус писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли замена АКПП с дизельного Паджерика на бензиновый 6G72 12кл.?
Заполните подпись и дайте более полные данные по обоим машинам.
Добавлено: 23 апр 2010, 17:56
ZILLA
Сергус, акпп на 4д56 и на 6г72 12 кл - взаимозаменяемы. Отличаются только колокола, но они престалвяются.
