СРЕЗАЛО шплинт шестерни ГРМ как зафиксировать коленвал?
PHIL
Сообщение PHIL »
Вопрос: СРЕЗАЛО шплинт шестерни ГРМ как зафиксировать коленвал?
Шкив свободно вращается на валу.
Памагите пожалуйста.
Вижу два выхода:
1.как то зафиксировать шестерню коленвала, но боюсь повредить её (что приведет к износу ремня).
2.снять картер и зафиксировать непосредственно коленвал. (а вдруг погнётся :D )
Кто сталкивался с этим и как выходил из положения?
MMS, 2000г.? BFG 265/75 R16,
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: СРЕЗАЛО шплинт шестерни ГРМ как зафиксировать коленвал?
Сообщение DenVer »
А поиском не пробовали воспользоваться?
Если очень лениво, то посмотрите хотя бы здесь:
http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... B0#p611965
http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 0%BA%D0%B0
Ключевое слово, для поиска: ШПОНКА!
tatmianin
Сообщение tatmianin »
А зачем такие сложности? Шплинт отдельно стоит 25 руб. Звездочку если покупать оригинал, то шплинт идет в комплекте цена вопроса от 1200 до 1500 руб., цена вродебы совсем не запредельная, и колхоза не будет.
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
PHIL
Сообщение PHIL »
может я не правильно вопрос сформулировал.
проблема в том чтобы до звездочки добраться.
Шкив коленвала свободно вращается на валу (потому что срезало шплинт). И приспособой ввиде рогатины пользоватся нельзя чтобы вывернуть болт крепежа шкива коленвала. Что бы вывернуть болт надо как то зафиксировать коленвал.
Вопрос как?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Одеваешь головку с воротком на болт, упираешь в раму вороток и АККУРАТНО производишь удар стартером (предварительно вынув руки).
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
PHIL
Сообщение PHIL »
интересно!!!!!
а кто нибудь так делал?
PHIL писал(а):интересно!!!!!
Можно как край.
И разберай низ двигателя чтоб добратся до маховика.
Последний раз редактировалось SNOOPER 07 апр 2010, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я так всегда делаю, уже не однократно.
Смайлик204 писал(а):Я так всегда делаю, уже не однократно.
Можешь делать как хочешь, но здесь вариант установки болта на резьбовой герметик, так сказать по совету друзей.
DenVer писал(а):А поиском не пробовали воспользоваться?
И всё мимо, тоесть не в тему :)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну я тоже про это подумал, так как шкив прокручивается, а болт нет или там проблема с самой резьбой и болтом. В любом случае у стартера силы дохрена и это самый простой способ, ну можно ещё снять сам стартер и подержать за моховик, имхо проще чем снимать поддон. Но всё равно нельзя исключать возможность сломать болт, тогда будут пляски с бубном, где то на форуме уже была темка про вынимание остатков болта из колена.
Зы открутил стартером дохрена шкивов в том числе и после лактайта, пока косяков небыло, для надежности вороток прихватывал ремнём.
PHIL
Сообщение PHIL »
снять стартер и заблокировать маховик?
и ещё один дурацкий вопрос в какую сторону болт откручивать?
PHIL писал(а):снять стартер и заблокировать маховик?
Нормально неполучится. Да и стартер на многох просто не вылезает.
Вин в личку кинь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а): И всё мимо, тоесть не в тему :)
Видимо не правильно понял вопрос :)
Стартером откручивал много раз. Дважды попадалось с герметиком, обходилось. А еще маховик можно заблокировать через "лючок". На многих он есть.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Стартером при срезанной шпонке движок лучше не крутить...Это все равно, что оборванный ремень ГРМ...Со всеми вытекающими последствиями.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
PHIL
Сообщение PHIL »
Kuznec писал(а):Стартером при срезанной шпонке движок лучше не крутить...Это все равно, что оборванный ремень ГРМ...Со всеми вытекающими последствиями.
не шпонку, а шплинт срезало!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То ли в рисунке ошибка, то ли в названии темы! :)
PHIL
Сообщение PHIL »
все правильно и на рисунке и в названии!!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
PHIL писал(а):все правильно и на рисунке и в названии!!!!!
На картинке правильно показано. Ошибка в названии! Просто народ так воспринимает, что топикстартер "ошибочно" назвал шпонку шплинтом.
Только шплинт не шестерни, а шкива! Вот в чем нюанс. Поэтому стартером крутить можно! Ну не провернется приводной ремень, который уже снят! ::-D: И что?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
А включить скорость и тормоз нажать, если мкпп.
