Амы на паджеро-1
Добавлено: 06 апр 2010, 23:58
Андрей ГУРБ
Други подскажите, пришло время амы сдохли посмотрел на сайте паджеро шоп нашел от 2 паджерика как подходят?
PS Машинка паджеро1 89г. 2.5 турбо 4 D 56 механика, перед торсион - зад рессоры.
Если есть еще ссылка где купить буду благодарен
Спасибо.
Re: Амы на паджеро-1
Добавлено: 07 апр 2010, 07:30
bizon-dima
вот именно те что на картинке не подойдут, потому что у П1 внизу в ухе не такая втулка, а втулка и внутри нее такая как бы двусторонняя вилочка
Добавлено: 07 апр 2010, 16:53
борт-388
Андрей ГУРБ писал(а):Други подскажите, пришло время амы сдохли посмотрел на сайте паджеро шоп нашел от 2 паджерика как подходят?
Спасибо.
+1 такие как на картинке на П-1 - не подойдут. Нижнее крепление не такое.
Мне 2 года назад на заказ на л200 привезли аммортизаторы Koni HP. Они оказались с нижним креплением типа "вилка" и мне не подошли, а тебе будут как раз. У продавца они на сервисе так и лежат.
Если интересно, набери ему: 8-917-551-92-9-четыре. Максим
Антон
Добавлено: 07 апр 2010, 17:31
ZILLA
Спереди стоят аммы с "ласточкиным хвостом", она та самая вилка. :)
Добавлено: 08 апр 2010, 09:34
контур
Аккуратно высверли в Тач Догах втулку в резинке, вставь туда родной ласточкин хвост и закручивая болты отжимай подальше от вала привода.Аморты класс, пятый год 70 тыс, а дорог у нас нет. В сравнении с стоявшими ранчевскими на приятная жесткость. Но ранчо тоже живые, стояли с 79 года, тогда китай не делал их еше. :*OK*:
Добавлено: 08 апр 2010, 14:56
Андрей ГУРБ
контур писал(а):Аккуратно высверли в Тач Догах втулку в резинке, вставь туда родной ласточкин хвост и закручивая болты отжимай подальше от вала привода.Аморты класс, пятый год 70 тыс, а дорог у нас нет. В сравнении с стоявшими ранчевскими на приятная жесткость. Но ранчо тоже живые, стояли с 79 года, тогда китай не делал их еше. :*OK*:
А если не сверлить в каталогах есть на 1 паджерик? или таф дог не делает их ваще. спасибо за советы :*DRINK*:
Добавлено: 08 апр 2010, 18:11
контур
Нет с хвостом Тач дог уже не выпускает.Сверлить геморрой еще тот, несколько проходов постоянно охлаждать, приваренно насмерть.Можно попробывать волговскии вставить. Я как то не мерил.Еще маленькии совет. Если скорость не больше 90-100 и много грязи, снять оба стаба, атрикуляция много больше и проходимость. Я езжу уже 11 год так. Но120 -130 на полупустом все же со стабом спокойне.
Добавлено: 09 апр 2010, 15:03
Андрей ГУРБ
контур писал(а):Нет с хвостом Тач дог уже не выпускает.Сверлить геморрой еще тот, несколько проходов постоянно охлаждать, приваренно насмерть.Можно попробывать волговскии вставить. Я как то не мерил.Еще маленькии совет. Если скорость не больше 90-100 и много грязи, снять оба стаба, атрикуляция много больше и проходимость. Я езжу уже 11 год так. Но120 -130 на полупустом все же со стабом спокойне.
спасибо.
