Встанут ли диски от МПС на М3(Р3)?
Добавлено: 07 апр 2010, 12:51
oleg777
Всем привет!
Собственна вопрос всанут ли на моего Мумрика диски от МПС без центровочных колец?
По Факу прошелся по идее должны только с коническими гайками!
Моя ступица 67.1 на спорте и приобретенных диска 108
Re: Встанут ли диски от МПС на М3(Р3)?
Добавлено: 07 апр 2010, 15:51
Podzemshik
Без центровочных колец ставить не рекомендуется, будет лишняя нагрузка на шпильки и гайки. Но можно.
Я Вам уже писал в другой теме, самое главное - колеса будут торчать на 36 мм наружу, соответственно будут жутко цеплять в повороте за крыло и бампер. Поэтому никто и не ставил.
Вылет не тот!!!
Добавлено: 07 апр 2010, 22:41
oleg777
Думаешь надо продовать?
А цепляют даже со штатной резиной 265/70?
Добавлено: 10 апр 2010, 09:04
oleg777
Всем привет!
Несмотря на уверенные высказывания уважаемых здесь людей о невозможности постановки колес от МПС себе я их вкрячил!Нигде не цепляет но с большим размером резины уже бы не встало это точно(265/70 R16)!Правда нюанс один есть больше сотки руль немногоначинает плавать влево и в право попробую поменять колеса местами далее отпишусь!Да и еще такие колпаки где можно приобресть можь укого где завалялось?
Добавлено: 10 апр 2010, 09:11
drcham
Никто не писал, что нельзя поставить! Но разница в ЦО очень большая и надо проставки.
Добавлено: 10 апр 2010, 10:06
oleg777
Проставки тесть сделал на заводе!
Тока вот спереди узковаты оказались буду переделывать ЦО походу поменьше чем 67.1 сзади встали вроде нормуль!
Добавлено: 12 апр 2010, 15:13
Podzemshik
oleg777, для полноты картины настоятельно прошу выложить фото вывернутого до упора переднего колеса, причем этим колесом (одним!) машина должна заехать на бордюр. Тогда все смогут убедиться, что резина не цепляет.
Добавлено: 13 апр 2010, 14:26
oleg777
Вот
Добавлено: 13 апр 2010, 14:45
Podzemshik
Отлично, спасибо за информацию!
Добавлено: 13 апр 2010, 15:01
oleg777
Проставки кстати поставил бить перестало!
Но надо подвеску трясти после зимы подстукивает чето справа!
