маслосъёмные колпачки
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
практики подскажите, при замене колпачков можно ли использовать выпускные вместо впускных , по логике: колпаки для выпуска работают при более высоких температурах и живучесть у них выше . в поиске мнения разделились
МПС 6G72 1999гв мкпп
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: маслосъёмные колпачки
Сообщение Borisiсh »
dimsam1 писал(а):практики подскажите, при замене колпачков можно ли использовать выпускные вместо впускных , по логике: колпаки для выпуска работают при более высоких температурах и живучесть у них выше . в поиске мнения разделились
Где-то в поиске встречал это.
По-моему так и надо ставить
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Chupakabra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Chupakabra »
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Chupakabra спасибо я эту ветку уже читал.
там ссылаются на совет снупера но сам он напрямую про колпачки не говорил
Благодарил (а): 1028 раз
dimsam1 писал(а):Chupakabra спасибо я эту ветку уже читал.
Поиском проиди, говорил ещё как, и не раз :)
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
По совету SNOOPERа поставил себе колп. MD184303 все 24шт.Проблем нет,масло жрать перестал.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
спасибо понял :D
а мне выдаёт вот такой код MD 307342 и цена другая
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Я тоже поставил выпускные. Вроде все хорошо.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Chupakabra
dimsam1 писал(а):спасибо понял :D
Сдается мне, что ты малость ошибся. Тебе нужно не MD 307342, а MD 184303.
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
на мой вин выдаёт именно этот код MD 307342 оригинал и цена ниже
dimsam1 писал(а):на мой вин выдаёт именно этот код MD 307342 оригинал и цена ниже
VIN в личку
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
03490 SEAL,EXHAUST VALVE STEM ---> MD307342
03480 SEAL,INLET VALVE STEM ---> MD184303.
Последний раз редактировалось baltvodolaz 10 апр 2010, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=48464
MD307342-выпуск, MD184303-впуск Ставте все колп. впускные и не парьтесь! Если я не прав SNOOPER поправит.
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
ДА НЕ СОЙТИ МНЕ С ЭТОГО МЕСТА ПРОВЕРЯЙТЕ JMB0NK960XP002692
dimsam1 писал(а):ДА НЕ СОЙТИ МНЕ С ЭТОГО МЕСТА ПРОВЕРЯЙТЕ JMB0NK960XP002692
MD184303 впускные
MD307342 выпускные
Надо ставить ВПУСКНЫЕ MD184303 так как они имеют диаметр отверстия 5.2мм
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Michael35 писал(а):
Vasia писал(а):Такая ерунда ест масло литр на 1000 менял колпачки, заглушки на герметик, подтеков ни где нет а масло уходит. Причем на трассе почти не ест на 3000 грамм 300.Менять кольца, так Michael35 менял не помогло
У меня, надеюсь, эпопея с маслом закончилась - в итоге просто я и многие другие попали на левые МСК - на впускных клапанах - надо ставить все от выпускных - все 24 шт. У меня была веселая картина, когда сняли МСК - все 12 впускных были как пластик и разорваны на две части, а ввыпускные - наоборот мягонькие и целые! Сейчас поставил все выпускные - у них диаметр поменьше - так посоветовал уважаемый Snooper! Надеюсь забыть про жор масла...
товарищ снупер вы уже определитесь что людям советуете ::-D:
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Товарищ снупер советует только оригинал MD184303(ВПУСК-у них меньше диаметр).Когда я собрался себе менять колпачки иэначально был куплен неоригинал(так и валяется в гараже),но т.к. отзывы про неориг. как то не очень решил всетаки взять ориг. ВПУСК MD184303 переплатил конечно,но чо-то не охота было еще раз заморачиваться с заменой колпачков.А при установке ВЫПУСКНЫХ колп. проблемы с ужором масла могут остаться(или появиться вскором времени опять).Хотя конечно можете поэкспериминтировать и с теми и с другими колпачками.
Я определился уже давно, и если Вы потрудитесь посмотреть мои сообщения, то это будет ещё болие явно.
А уж за то что пишут уважаемые форумчане, как говорится, администрация ответственности не несёт.
А я отвечаю за свой базар.
Вот такая диспазиция :)
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Александр (Snooper) мне советовал именно MD184303 - это я в верхнем сообщении накосячил...
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
господа вопрос закрыт фенкью вери мач :8-):
