пружины кинг на п2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
stingray
пружины кинг на п2
Сообщение stingray »
поставил пружины кинг ....расстояние по центру заднего колеса от земли до крыла увеличилось с 87.5до 94см..Не дофига ли?аморт.стоят тоже длиннее но на 4см вроде...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: пружины кинг на п2
Сообщение Fakir »
Не, ну причём тут крыло? На раме есть отбойник, который при сжатии подвески упераетс в мост. И есть расстояние от этого отбойника до моста при полностью вывешеном мосте (на подъёмнике или на домкрате). Померь это расстояние и получишь ход подвески. Потом померь это же расстояние на стоящей на ровной поверхности машине и тогда уже можно понять дофига это или нет.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
stingray
caм отвечаю на свой же вопрос-поднятие на 7.5 см много -вчера вылетел кардан сломалось посадочное место сальника и побило шлицевую на кардане...сняв задн.кардан и заткнув выходное отверстие доехал до дому 15 км на передке
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Странно. Кардан ведь должен работать на угол максимального хода моста и не вылетать, ну если только не снят стабилизатор
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
