Нужен ТНВД на 4М41
Harry
Нужен ТНВД на 4М41
Сообщение Harry »
Камрады, помогите с б/у ТНВД или, лучше, отремонтировать по нормальным ценам!
P-III 3,2 DID 2000г 3-дв автомат, Тагаз Роад Партнер пикап 2,6 ТД 2010г
Savoy
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: -------
Re: Нужен ТНВД на 4М41
Сообщение Savoy »
Harry писал(а):Камрады, помогите с б/у ТНВД или, лучше, отремонтировать по нормальным ценам!
Вчера прислали с ремонта мой ТНВД, как поставлю - отпишусь, если у меня претензий к работе мастера не будет - скину его телефон тебе в личку. Мастер находится в москве .
З.Ы. Ты лучше отпиши что с твоим ТНВД случилось что решил его менять.
Harry
Сообщение Harry »
В последнее время начал глохнуть при прогретом движке и малейшей нагрузке. Даже передачу включаешь - мотор работает волнами, может заглохнуть. Ну а поскольку были еще подозрения по другим агрегатам, движок был разобран и продефектован. В результате заказал вкладыши шатунные (стандарт), кольца (стандарт), сальники коленвала, понятно, направляющие выпускных клапанов, сальники клапанов, распылители, термостат , ну и комплект необходимых прокладок. Сказали, что для 267 тыщ. пробега состояние в принципе хорошее. Цепь менял недавно.
Жду инфу по насосу с нетерпением!
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Harry писал(а):Жду инфу по насосу с нетерпением!
Тоже жду с нетерпением, т.к. ставить начнут только в понедельник. ::-(:
Сеня посмотрел на старый плунжер (его прислали вместе с насосом) и что то не мог вкурить где там износ?, шток вроде бы без люфтов, следов износа тоже не наблюдал, короче нихрена ничего не понял. Может знающие люди прояснят ситуацию по плунжеру? Был бы премного благодарен. Хотел бы еще спросить по настройке форсунок, какое давление ставить? Наши мастера предлагали 180 очков, но мастер который делал насос сказал что 155-165 это оптимум.
С уважением.
Harry
Сообщение Harry »
Мне говорили, что форсунки двухуровневые. Сам немного не понимаю, но там два давления настраивается. Если не секрет, во что вышел ремонт насоса?
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Harry писал(а): во что вышел ремонт насоса?
лс
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Сообщение Fomins »
так что там вышло с ремонтом ТНВД?
для меня это вдруг сегодня стало актуально :(
P-III 2006 г.в. 3,2 DID. 5 дв. автомат
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):так что там вышло с ремонтом ТНВД?
Как в бош съездил? что по ТНВД сказали?
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Касаемо стоимости ремонта насоса, как только поставят на автомобиль, проведут запуск и т.п., я в тот же день обо всем отпишу в отдельной теме и все мы с удовольствием обсудим весь этот процесс.
С Уважением.
