помощь TSL OFF
Mitsubishi Pajero/Montero III
Roman98
помощь TSL OFF
Сообщение Roman98 »
Здравствуйте,я новенький!!! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался: неожиданно высветилась лампочка TSL OFF . При отсоединение массы исчезает и сразу при заводе появляется. Вычитал что это выключена противобуксовочная система, что это может быть? Заранее благодарен!!! У меня ММ 2000 3,5 супер селект.
Митсубиси L200 2008год
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Видимо речь о ТCL? Это противобуксовочная система! Попробуйте ее включить, клавиша находится в районе рычага раздатки. Если не ошибаюсь, то третья с право на лево!
Roman98
Re: помощь TSL OFF
Сообщение Roman98 »
Привет! Спасибо за ответ,но у меня в ряду этих клавиш-только включение подогрева сидений и клавиша включения заднего вентилятора. И больше ничего. Можно еще вопрос? Значит при горящем значке TCL OFF у меня не работает ABC?
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Re: помощь TSL OFF
Сообщение Kerensky Дизель »
ух ты, а у нас она по другому называется
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Блин! Вот прогнал! На год не обратил внимание! Нет у тебя ТCL! И естественно лапочки нет и кнопки! Уточни как выглядит то, что горит?! А лучше фото в студию!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Kerensky Дизель писал(а):ух ты, а у нас она по другому называется
Кто она и как у Вас называется?;)
Kerensky Дизель
Re: помощь TSL OFF
не помню как то на A вроде
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Kerensky Дизель писал(а):не помню как то на A вроде
Видимо вопрос закрыт, топикстартер потерялся! ::-D:
Kerensky Дизель
Re: помощь TSL OFF
вспомнил ASC
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Kerensky Дизель писал(а):вспомнил ASC
Система курсовой устойчивости, кажется так это называется
Kerensky Дизель
Re: помощь TSL OFF
наверно актив стабилити контрол
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Она самая! И объединяет ABS и TCL!
NeoN
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 3.8 2003г.в. Toyota Celica 1.8 2001г.в. Т-23
Re: помощь TSL OFF
Сообщение NeoN »
А у меня сам отключается после 80 км/ч че за ерунда , случаем не электромагнитный датчик на переднем мосту???
Mitsubishi Montero III 3.8 2003г.в. Toyota Celica t23
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
О каком датчике речь? Там вроде один и отвечает он о индикации подключения-отключения передка.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: помощь TSL OFF
Сообщение Guest »
DenVer писал(а):О каком датчике речь? Там вроде один и отвечает он о индикации подключения-отключения передка.
если товарищ именно этот датчик имел ввиду, рескует быть посланным в фак :*WALL*: :*ROFL*:
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Guest писал(а): если товарищ именно этот датчик имел ввиду, рескует быть посланным в фак :*WALL*: :*ROFL*:
Ага! :*WALL*: :*ROFL*: :*WALL*:
NeoN
Re: помощь TSL OFF
Сообщение NeoN »
ФАК читал причины такой там нет на диагностику ехать не хочу так как был там неоднократно понаписали под замену все датчики на раздатке на мостах и т.д. неисправность была не отключался передок, плюнул на все поменял вакумный клапан проблема ушла загорается только есп или как ее там после 80 и не тухнет пока движок заново не заведешь вот и хочу понять датчик это на переднем мосту или нет ???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: помощь TSL OFF
Сообщение DenVer »
Вряд ли он!
