Гул в двигателе
cjdf86
Мой автомобиль(и):: Pajero 3,5 GDI 2003
Гул в двигателе
Сообщение cjdf86 »
Заменил у официалов ГРМ, ролики, натяжитель, передний сальник коленвала. Поездив пару дней обнаружил, что при температуре 50-60 град. и оборотах выше 1000 появляется гул. На холодную или на горячую все ОК. В салоне слышно отчетливо, под капотом ни чего не слышно. Какие есть мнения?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Гул в двигателе
Сообщение HiTEX »
Давеча по 1 каналу показывали как разводят (водителей) и что самое главное, вредят двигателям на сервисах. Ну а в твоём случае, мог попасться и некондиционный подшипник
Дед Василь
cjdf86
Re: Гул в двигателе
Сообщение cjdf86 »
какие звуки издает изношенный подшипник(ролик) мне хорошо извесино. Гул чем то напоминает как будто метелл по металлу. с увеличением оборотов не усиливается, мотор прогреется и все проходит
NiKK
Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Гул в двигателе
Сообщение NiKK »
С недавних пор обнаружил тоже самое и у себя(Паджеро, 3.5 GDI, 2006 г.в., АКПП, пробег 78000км). Причем обнаружил еще до того как поехал менять ремень ГРМ. После замены ремня ГРМ ничего не изменилось. немного гудит только на холодную, как тока начинает прогреваться звук исчезает, и то гудит не всегда. Ремень ГРМ менял у МЕКа, я на пальцах попытался там это описать, сказали что вроде как ничего страшного, типа там подшипник какой-нибудь пока не разогреется может такой звук издавать. Я забил на это и стараюсь не обращать внимания, тем более в последнее время звук этот бывает крайне редко.....(тьфу-тьфу-тьфу)
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Гул в двигателе
Сообщение Nbf »
Парни! Вам религия не позволяет заполнить подпись данными об авто? Ну вот у топикстартера что за машина? Джигули что ли?
В общем подпись всем заполнить, тему отправляю в "Бензин", здесь ей делать нечего.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Гул в двигателе
Сообщение drcham »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54453 иначе тема будет удалена!
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
