"отрубилась" левая половина стопарей.....(((
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
отрубилась левая половина фонарей стоп сигналов ....... подскажите откуда звонить начинать ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: "отрубилась" левая половина стопарей.....(((
даже напруги нет? когда я разбирал П1 так там жгут проводов по днищу шел и заходил снизу арки через резиновую заглушку к стопорям. а вот как в П2 еще не сталкивался, но думаю различий не много.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
напруги нет точно в кузовном фонаре..... до бамперного не смог долезть....willson писал(а):даже напруги нет? когда я разбирал П1 так там жгут проводов по днищу шел и заходил снизу арки через резиновую заглушку к стопорям. а вот как в П2 еще не сталкивался, но думаю различий не много.
