подсветка заднего номера
Добавлено: 11 апр 2010, 17:47
dimas81
Добрый день! Озадачился сменой лампочек в подсветке номера сзади, а как добраться до лампочек не знаю, уже мозг сломал! Мож кто скажет как да что? Что нада снять?
Re: подсветка заднего номера
Добавлено: 11 апр 2010, 17:57
demon120
рекомендую не озадачиваться, там всё сгнило :)
Добавлено: 11 апр 2010, 18:05
**DEKAH**
откручиваете болтики снизу, снимаете стеклышки и смотрите лампочки
Добавлено: 11 апр 2010, 18:07
Нивчик
Снял обивку задней двери - сломал 2 пистона. Открутил изнутри весь кроннштейн с фонарями - сломал 1 болт. Выломал-выпелил всё связанное с лампами. В окошки вырезал пласмасовые заглушки и посадил на заклёпки, а в них отверстия под плафон освещения номера от 08 таза. Перепаял провода. Вставил диодные длинные лампы. Собрал, отремонтировав всё что сломал, проклеил всё шумкой, проантикорил.
Добавлено: 11 апр 2010, 18:27
Смайлик
+1, всё точно так же.
Добавлено: 11 апр 2010, 19:25
Владимир Михайлович
Я все выломал, паяльником спаял две лампочки впараллель по 5 ватт и последовательно с этой парой - одну на 21ватт. Закрепил все полиэтиленовыми хомутиками. Все лампочки в результате работают в легком режиме, но света вполне достаточно. И контакт не пропадает.
Добавлено: 11 апр 2010, 21:05
sashasv
У меня лампочки не светили с самой покупки. Еле еле разобрал все, было много ржавчины и грязи, один корпус-отражатель прогнил насквозь. Все зачистил, смазал все резьбовые соединения, дырочку в корпусе-отражателе замазал герметиком, поставил новые лампочки. Теперь светит нормально.
Добавлено: 11 апр 2010, 21:56
таксист
А я тупо поставил подсветку от УАЗа.
Добавлено: 11 апр 2010, 22:21
ziko
таксист писал(а):А я тупо поставил подсветку от УАЗа.
Жестковато :*ROFL*:
Добавлено: 12 апр 2010, 04:28
dimas81
Жесть!
Добавлено: 12 апр 2010, 04:30
dimas81
**DEKAH** писал(а):откручиваете болтики снизу, снимаете стеклышки и смотрите лампочки
Открутил, а стёклышко не отстаёт от плафона! Нада отвёрточкой наверное подковырнуть!
Добавлено: 12 апр 2010, 08:02
Стас_Михалыч
Что-ж оно так. У меня 92года, ничего там не сгнило, все откручивается и светит адским светом, практически заменяя собой фонари з/х:)
Добавлено: 12 апр 2010, 09:06
**DEKAH**
dimas81 писал(а):Открутил, а стёклышко не отстаёт от плафона! Нада отвёрточкой наверное подковырнуть!
Да аккуратно подковырнуть, если оч. прикипело то 2сп.: снимаете обшивку с задней двери (откручиваете ручку, отсек под инструмент, снимаете обшивку (на клипсах) далее откручиваете две крайние гайки отсоединяете разъём с проводами и вынимаете подсветку в сборе)
Добавлено: 13 апр 2010, 22:28
Андрюшок
Сгнило... Когда снял пластиковую ручку оказалось, что места под пистоны убиты (кто-то клеил и паял) пришлось саморезничать. Зато щас как родная ::-D:
Добавлено: 15 апр 2010, 14:56
Dmit-20
У нас при тех осмотре запрещают номер ставить на штатное место -он закрывает часть заднего левого фонаря (только свет заднего хода)-нельзя, при попытке сместить вправо часть номера (с цифрами региона) уходит под запаску-нельзя я был в шоке. хотели заставить повесить его на задний бампер -которым я снег толкаю -тут уже я сказал нельзя и повесил номер в нижней части двери используя отверстия под саморезы (выбрал подлиннее), пришлось добраться до одной лампочки штатной подсветке (лучше правой -длинее провод) и прицепить на нее провода питания новой подсветки - так как опущенный вниз номер оказывается уже недостаточно освещается -сейчас у меня сзади светло как днем (аж неудобно). Из серии ТО ГИБДД Советской Гавани (Ванино).
Добавлено: 17 апр 2010, 19:13
Poluprovodnik
Dmit-20 писал(а):Из серии ТО ГИБДД Советской Гавани (Ванино).
А вы из Совгавани?
Меня тоже в прошлом году в октябре на ТО заставили снять номер со штатного места по тем же причинам, плюс гаец утверждал, что угол обзора номера должен составлять 45 градусов. Я присобачил на бампер слева. Дыры в бампере не сверлил - не хотел портить. В качестве крепежа использовал алюминиевые уголки от гардины ::-D: . Снег иногда тоже приходиться толкать (сказать, что у нас в этом году его очень много навалило, это не сказать ничего), но вроде ничего не погнул, не сломал.
Добавлено: 19 апр 2010, 15:41
Dmit-20
А вы из Совгавани?
Почти (из Лососины).Вешать на бампер не захотел по причине -необходимости тянуть сопли для подсветки номера с фанаря и боязни однажды приехав домой не найти номер на месте (все подложки из пластмассы полное гав.. для этого дела). Опустил в нижнюю часть двери, гаец долго бурчал что-то но спорить не стал -отвлекся на другой косяк (клин клином), товарисч продававший машину перед съемкой с учета почистил номер на раме КРУПНОЙ наждачкой -содрав все защитное покрытие, я до регистрации это место не закрашивал и теперь там поселилась ржавчина. Задул балончиком -краска (защитная для днища) через 2 месяца вздувается, если закрасить чем нибудь погуще номер закраситься - полный айс (не знаю что делать). Удачи земляк.
Добавлено: 21 апр 2010, 13:03
Fil
я ставил посветку от подсветки номера шнивы неск лет назад-свет отличный!зазоры залил герметиком, ежьжю-не парюсь ::-):
