Непонятные звуки.Может кто сталкивался?
- таксист
Месяца два назад появились не понятные звуки .Откуда-то спереди.Появляются периодически.То ли скрежет,то ли детонация.По звуку напоминают,когда стирается колодка и металл об металл.Но при этом ещё и отдает в кузов мелкой частой вибрацией.Появляются иногда.Поэтому заехать в сервис и послушать не получается.Со стороны тоже не послушать .Их может не быть неделю.А потом в течение одного дня за**ут.Я думал "хороший стук наружу вылезет".Ничего не вылезает и не отваливается.Но это стало учащаться и усиливаться.Может у кого было что-то подобное.Что это?Куда лезть?Подвеска?Мост?Карданы?Раздатка?
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Re: Непонятные звуки.Может кто сталкивался?
У меня тоже иногда так бывает проблему ,так и не нашёл пока, шрусы колодки подшипник ступици ,игольчатый подшипник всё вроде в норме.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
- AntonR
А это, случаем, не тросик спидометра шумит?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- таксист
Вибрация мелкая и громкая по всей машине.тросик на такое не способен.
- витал71
звук на ходу?от оборотов зависит? у меня ролик гура изношен,думаю на него..на малых оборотах(иногда) идет звук не из приятных и по кузову отдает...писали что от вентилятора вибрация на кузов тоже неплохая...поищи в этой области.
- таксист
Звук только в движении.От оборотов не зависит.Вязкомуфту я давно поменял на электро.Что-то в подвеске или трансмисии.Ещё вопрос.Наружные шрузы стопарятся в ступице кольцами.Должен ли у них быть продольный люфт?Примерно 0.5-1.0 мм.Или туда надо уплотнительные шайбы подбирать?
- таксист
Я бы так не парился.Ждал бы пока наружу вылезет.Но на майские с семьей в Питер собрались.Доехать бы.
- витал71
коплект регулировочных шайб 500р.таксист писал(а):.Или туда надо уплотнительные шайбы подбирать?
У меня так крестовина погибала. Закончилось все дикой вибрацией на скорости от 20 км/ч и заменой.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- таксист
Передний кардан?Спс.Завтра посмотрю.
- таксист
Нашли.Игольчатый подшипник левой ступицы.Кто знает,альтернативы оригиналу есть?
- таксист
Вчера снял поворотный кулак.Там подшипника вообще нет(!).Даже следов от него.За пару месяцев он не мог стереться в никуда.И место на гранате,где он должен работать уже с коррозией.Сальник был,шайба была,и всё.Такое возможно?
