скрип
Mitsubishi Pajero/Montero III
hunter72
скрип
Сообщение hunter72 »
Народ, спасите от позора.
При медленной езде со стороны передней подвески слышен скрип - как от телеги. Народ даже оборачивается. :=-O:
Что может быть.
Последний раз редактировалось hunter72 12 апр 2010, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
моряк
Re: скрип
Сообщение моряк »
у меня так было и не поверишь- от разбитых нижних шаровых опор. Так что срочно меняй или смотри их состояние
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: скрип
Сообщение HiTEX »
Возми шприц с маслом , проколи чехол на шаровой и выдави туда кубика 3-4. скрип пройдёт, а потом уже поменяй при надобности
Дед Василь
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Re: скрип
Сообщение дядя Паша »
с большей вероятностью это втулки переднего стаба.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: скрип
Сообщение Pedro »
Я вылечил заменой тормозных дисков и колодок
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
Gregor
Re: скрип
Сообщение Gregor »
резюмирую - диагностика подвески рулит )))
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: скрип
Сообщение Роско »
У меня была аналогичная проблема, но звук шёл сзади.
На сервисе сняли колёса, посмотрели - увидели, что колодки на одном суппорте немного перекосило (возможно, после того, как я по весенним ямам наездился). Кроме этого ещё и 1 пыльник кончился.
Всё вылечили заменой колодок + дополнительно использовали медную пасту для колодок. Ну и взяли пыльник из заранее купленного рем.комплекта суппорта. Сейчас уже проехал чуть менее 2000 км. Проблем нет.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Вллад_54
Re: скрип
Сообщение Вллад_54 »
Помоему нужно сперва понять звук от того что колеса крутятся или от того что машина качается а потом будет проще на много но мне кажется что это яйца :*YAHOO*:
МОНТЕРО 3500 2002г
hunter72
Re: скрип
Вллад_54 писал(а):Помоему нужно сперва понять звук от того что колеса крутятся или от того что машина качается а потом будет проще на много но мне кажется что это яйца :*YAHOO*:
При крутящемся колесе.
Всеже походе на колодки.
Записался на диагностику.
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: скрип
Сообщение Sikorski »
У меня давно уже похожая фигня, причем при нажатии на тормоз (даже легком) скрип пропадает. Однозначно синхронен с оборотом колеса. В выходные поеду с другой проблемой к мастеру, попрошу и этот скрип убрать.
То, что нажати на тормох устраняет скрип, дает надежду, что дело в колодках... Хотя...
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
Gregor
Re: скрип
Сообщение Gregor »
Sikorski писал(а):У меня давно уже похожая фигня, причем при нажатии на тормоз (даже легком) скрип пропадает. Однозначно синхронен с оборотом колеса. В выходные поеду с другой проблемой к мастеру, попрошу и этот скрип убрать.
а вот такое было точь в точь. прокатался так полгода ... а недавно, в один не прекрасный моент, задняя колодка просто решила не разжиматься ... разобрал суппорт, все позачистил промазал и теперь отщелкивается от диска легко и непринужденооно ... вот думаю, стоит ли лезть во второй суппорт или не мешать машине работать? ))))
hunter72
Re: скрип
Проблема была в колодках. Поменял на Кашияму. Проблема исчезла.
VoFkA
Re: скрип
Сообщение VoFkA »
Та же ерунда, токо вчера устранил проблему! Просто поменял колодки!
Pajero III 3.5 GDI
