6G74 Перестал тянуть мотор, но ест 30ку.
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Всем Здрасьти!
Вот такая проблема. Перестал тянуть мотор на 3,5литра бензине. Диагностика показала что все в порядке. Но он мало того что не тянет, он еще и ест 30литров. Год назад у меня была такая проблема и тогда разбило шкив на коленвалу и оттуда потекло масло и таким нехитрым способом выявилась причина течи и разбитость шкива. Сейчас признаки те же. Но хочется верить в лучшее и дешевое. Поэтому хочу спросить у Вас совета, что еще может поломаться и как это выявить? Для выявления разбитого шкива надо разберать мотор а это дорого. Хотелось бы сначало перепроверить всевозможные варианты а потом перейти к дорогим вариантам. К тому же при резком нажатии на педать он не сразу "перекидывает" передачу (коробка автомат) а может попозжа или вообще игнорит. Тяга начала пропадать медленно.
Господа помогите советом кото сталкивался!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Перестал тянуть мотор, но ест 30ку.
Сообщение GWG »
Проверьте давление в топливной магистрали.
С утра как заводится?
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
GWG писал(а):Проверьте давление в топливной магистрали.
С утра заводится нормально. Поменял воздушный фильтр и топливный. Сеточку на бензонасосе менял год назад.
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Подскажите пожалуйста что может быть еще. Перечитал форум и ничего не подходит на 100% все вроде рядом но не то. Может кто нить сталкивался с разбитым шкивом коленвала? Подскажите что тут делать? Как узнать в этом причина или нет? Машина практически не едет. Расход подобрался к 32литрам с 17ти прежних.
Всем откликнувшимся спасибо!
Gerasim
Сообщение Gerasim »
А копрессию мерили? У меня в том году тож расход к 30ке подбирался. Оказалось клапана притирать нада.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Gerasim писал(а):А копрессию мерили? У меня в том году тож расход к 30ке подбирался. Оказалось клапана притирать нада.
А тупила сильно?
У меня тупит сильно и на разгон совсем вялый. Может быть в клапане дело?
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Может зажигание неправильно стоит?
Было у меня,когда крыльчатку провернуло и датчик колена давал неправильные сигналы. Да, и кушать стал где-то 30ку.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Дык может смесь ниправельная делается, скорей всево переливает поетому жрёт дохрена но не едет, форсунки посмореть нада и лямбду, ксати катализатор ещё жив?
Датчик расхода воздуха тоже дурить может, может блок заслонок на впуске не работает
Сергус
Двигатель:: 6G72 Бензин 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero, коротыш, 3 литра, АКПП, 1993 г.в.
Re: 6G74 Перестал тянуть мотор, но ест 30ку.
Сообщение Сергус »
Почти похожая ситуация... Еду в горку обороты 3500-4000, выше 40 км/ч не могу разогнать, не тянет.. На ровной дороге, передачи сами не переключаются (при наборе скорости), приходится отпускать педаль газа, только в том случае переключает.. Расход от 25 и выше..6G72 12 кл. Что может быть? коробку наверное стоит поменять? Масло в ней уже меняли, не помогло..
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Сергус, на диагностику. Мерять компрессию, смотреть показания компа с датчиков на заведёном авто.
MILITARIST
Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
Сообщение MILITARIST »
чем дело закончилось? те же симптомы, сейчас машинка в сервисе с залитыми в мороз свечами...
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
MILITARIST писал(а):чем дело закончилось? те же симптомы, сейчас машинка в сервисе с залитыми в мороз свечами...
Вопрос в прошедшее время? ::-D:
MILITARIST
В прошедшее, у человека два года назад было то, что у меня сейчас. Вот я и не создаю новых тем, я через поиск смотрю. а сейчас хочу узнать, как Лев1982 решил свою проблему.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
у меня такой же мотор , и такиеже симптомы.....тупее едет, жрет как слон....шкив колена тут не причем, у меня все новое, блок заслонок работает.....склоняюсь к топливной - форсунки , может клапана притерать , подсос воздуха на впускном колекторе(маленький процент)
двиг - масло жрет как обычно.....ни как не доеду до сервиса . сделать диагностику......заводится нормально с учетома полумертвого аккума и глючного замка зажигания.....
Honda Africa twin XRV 750.
pajero696
MILITARIST писал(а):В прошедшее, у человека два года назад было то, что у меня сейчас. Вот я и не создаю новых тем, я через поиск смотрю. а сейчас хочу узнать, как Лев1982 решил свою проблему.
В профиль тоже надо посматривать: Lev 1982 ,последнее посещение-вс июл 18, 2010 7:40. :*SCRATCH*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Если машина в сервисе меряйте компрессию
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Директор
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Сообщение Директор »
D В каком состоянии каты? Может выбить пора?.Наличие подсоса воздуха проверяли?
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Всем доброго утра!
Извините за то что исчезал из темы. Я на два года лишался своего Паджерика вот и не появлялся тут.
Вот что было:
На колене между звездочкой ГРМ и крыльчаткой от датчика колена сорвало шпутьку и крыльчатка не крутилась. Поэтому на диагностике ничего не показывало. Сам датчик то рабочий, а показывал он не правильно, т.к колено крутилось а крыльчатка нет. Тапка в пол а компьютер видел что машина на холостых стоит.
Выяснилось чисто случайно. Стало капать масло из сальника колена. Стали разбирать и наткнулись на эту штуковину.
После того как поменяли машина просто полетела. Или мне так показалось)))
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Если есть у кого вопросы, то я уже в строю. Чем могу тем помогу!
