BFG MT 265/75/16 на П2 без лифта
Есть у кого опыт по установке и, главное, езде на BFG MT KM2 (или других шин аналогичного размера) на П2 4D56 без переделок?
Проблема в чём: влезть то они вроде как влазят, но при вывороте колёс до переднего бампера меньше сантиметра остаётся. Когда начинаешь загружать передок, видно, как край бампера едва касается колеса... А если ещё грязь туда налипнет... Поэтому и спрашиваю, может, кто ездил? Или бампер резать/двигать надо?
Pajero II '97 2.5TD 3 door; BFG MT 265/75 R16
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Re: BFG MT 265/75/16 на П2 без лифта
Менее 32-х дюймов... все будет хорошо, если не увлекаться вылетом...
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
XBOCT
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: 3 двери 94г. правый
у меня P2 коротыш без лифта поставил на днях как раз 265\75\16 км2 езжу. цепляет только если на скорости кочку не заметил а так вроде бы все хороше
дизель 94г 2.5л. 3дв. правый BFG mud 265\75\16
Спасибо за отзывы. Раз цепляет на кочках, то однозначно не подходит, ибо для езды по кочкам и брал
Буду смотреть в сторону 32x11.5 R15...
- Миша Краснодар
"Буду смотреть в сторону 32x11.5 R15..."
Так цеж одно и тоже
Так цеж одно и тоже
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Имелось в виду 32x11.5 R15 на родных дисках, там другая величина вылета...
- Testudo
Можешь не особо заглядываться. Я себе недавно поставил 31/10,5 KM2. При вывернутых колесах почти цепляет брызговик. И это на штатных дисках. Она реально 31,8.EugeneK писал(а):Имелось в виду 32x11.5 R15 на родных дисках, там другая величина вылета...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
что-то мне не верится, что она 31.8....Откуда данные?Testudo писал(а):Можешь не особо заглядываться. Я себе недавно поставил 31/10,5 KM2. При вывернутых колесах почти цепляет брызговик. И это на штатных дисках. Она реально 31,8.EugeneK писал(а):Имелось в виду 32x11.5 R15 на родных дисках, там другая величина вылета...
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Странно. По спецификации на оф. сайте 30.8Testudo писал(а):Можешь не особо заглядываться. Я себе недавно поставил 31/10,5 KM2. При вывернутых колесах почти цепляет брызговик. И это на штатных дисках. Она реально 31,8.EugeneK писал(а):Имелось в виду 32x11.5 R15 на родных дисках, там другая величина вылета...
- Testudo
Я не говорю про спецификации. Я говорю про реальный размер на диске.
- Миша Краснодар
Testudo, тоже не верю. Как и чем мерял?
- Testudo
Рулеткой. Но вы посеяли во мне сомнение. Пойду перемерять.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Рулеткой нельзя измерить диаметр бублика. Нужно закатить колесо например под стол, держать его строго вертикально, измерить расстояние между колесом и столом и вычесть его из высоты стола. Это будет достаточно точно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Решили вопрос - подвинули чуть вперёд бампер, теперь вроде не цепляет...
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
стоят такие вылет -30 цепляло на качках за крылья . Сделал бодилифт .
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
- Arast
- Двигатель:: 4В56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
ПРи диагональном вывешивании передние чуть цеплялись за брызговик.. не критично.. по ямам спокойно не задевает ничего.. бодилифт 6 см
