помогите разобраться! при резком наборе скорости, после 3000 об. в минуту воздух со свистом выходит из впускного коллектора через перепускной клапан (грибок). Клапан перепуска у турбины работает. Проверял, сбрасывает при 0,75 бар. в чём дело?
________________________
паджеро трёхдверка, 4D56
4D56 наддутый воздух из впускного коллектора уходит
alkalyn
- Henry Morgan
Re: наддутый воздух из впускного коллектора уходит
коллектор от делики как вариант. или пружина предохранительного клапана просела.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Henry Morgan
