Задний дворник
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Задний дворник
После выключения дворник не возвращается в первоночальное положение и приходится его ловить переключателем. В чем может быть дело или это так и должно быть?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
M_K
Re: Задний дворник
такая же беда, и в прерывистом режиме как то странно работает, то долго не выключается, то махнёт и сразу вырубится и потом не включается, может кто сталкивался с такой проблемой, чтобы много не разбирать =)
с паузами скорее всего проблема в реле прерывателя, а вот то что не доводит надо проверить идёт ли плюс на моторчик дворника с предохранителей по схеме должен висеть постоянно, предохранитель №9(так в схеме написано), если идёт то проблема в отсутствии контакта внутри мотор-редуктора а тут уже надо смотреть есть ли возможность его разобрать
Pajero II 4D56, 33x12.5
