В движении накатом "подхватывает за зад"?
Добавлено: 16 апр 2010, 20:43
Сергей156
Всем доброго вечера! Подскажите, кто в курсе!? При движении авто "накатом" при положении селектора коробки "D" периодически, но не всегда, происходит кратковременное подхватывание (как-будто кто-то за бампер придерживает). Происходит на всех передачах, пытался просчитать систематичность, но ее нет. Может происходить часто, может 1-2 раза в день. Диагностика говорит, что все в норме. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли в каком направлении копать? Заранее спасибо!
Re: В движении накатом "подхватывает за зад"?
Добавлено: 19 апр 2010, 15:48
Dmit-20
Было похожее ощущение, но понаблюдал и пришел к выводу что подобное происходит на неровных участках дороги, возможно при резком качке машины нога слегка нажимает педаль газа и происходит небольшой рывок авто (тоже самое и с тормозом), а поначалу думал что мост задний подклинивает на ходу, но прошел уже 4000км. полет нормальный, забил и дальше езжу.
Добавлено: 19 апр 2010, 16:29
pajero2вод
Когда на нетрале катишся есть подёргивания?
Добавлено: 20 апр 2010, 10:17
Александр060
У меня такая же беда, но МКПП. когда "накатом" на нейтралке по хорошей и ровной дороге катишся какбудто мост подъклинивает и авто рывками едет, при разгоне тоже бывает. кто что думает??
Добавлено: 20 апр 2010, 10:41
pajero2вод
как вариант тормоза подклинивают, возможно диск тормозной кривой или поршень подклиниавает, прокатись немнога и потрогай рукой тормозные диски на колёсах
Добавлено: 21 апр 2010, 08:12
Kamikadze47
Была такая проблемка. На нейтрали. Сначала подумал дорога не ровная. но потом выехав на ровную поверхность тоже начало подергиваться. Остановился. сразу пошол потрогать диск. он был горячий. Даже передние диски так не нагрелись.
Итог.
Заклинило задний левый тормозной цилиндр. Часа 2 снимал суппорт так как вытащить поджатые колодки было очень сложно.
Когда снял суппорт. еще часа 2 пытался выдавить цилиндр. Вытащил. отполировал на токарном цилиндр войлоком и поставил все на место. вместе с рем комплектом. Теперь все нормально!
Добавлено: 21 апр 2010, 08:32
Exvine
у меня происходит небольшое "подхватывание", когда автомат с 5-й передачи на 4-ю переходит во время наката. В остальных равномерно катится
Добавлено: 21 апр 2010, 17:44
Сергей156
А разве бывает автомат пятиступка на П-2? :=-O: А по поводу дерганья на тормоза грешить не хочу, т.к. все супорта откапиталены, да и на нейтрали такой фигни нет. А может как-то влиять датчик положения дроссельной заслонки?
Добавлено: 21 апр 2010, 18:31
sanches
Сергей156 писал(а):А разве бывает автомат пятиступка на П-2? :=-O:
бывает, у меня такой, 6g74GDI комплектовались 5ст автоматом с типтроником.
Добавлено: 21 апр 2010, 21:21
Exvine
+1! у меня такая же комплектация :*VICTORY*:
Добавлено: 27 апр 2010, 23:52
Zloi zhuk
Было бы и 8 передач не удивился бы! ::-D: ::-D: На прульке то! А крестовины задние давно проверял? Мож рассыпалось что в ней! ::-):
Добавлено: 05 май 2010, 00:59
Viktor_62
Пруль не причем, джедаи почти все с типтроником...
Подкусывает на прямой или на поворотах?
Добавлено: 05 май 2010, 07:54
Сергей Анатольевич
Такая же фигня периодически появляется. Но все-таки грешу на коробку. Хотя по диагностике все нормуль.
