Паджеро 3,5, коротыш, 1998 г.
При повороте ключа в положение АСС включается вся электрика (зажигание) кроме мнемосхемы включения трансмиссии. При переводе ключа в положение ON зажигается и мнемосхема.
Соответственно заглушить двигатель можно только в положении OF.
Менял полностью замок зажигания - не помогает.
Подскажите кто знает.
замок зажигания
Электрика в Pajero
alex113
Alex_F
