проблема раздатки super select 4WD.
Mitsubishi Pajero/Montero III
nikolay12
Сообщение nikolay12 »
как правильно установить вал приводных шестерен в раздатке super select 4WD pajero 3?
желательно схему!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: проблема раздатки super select 4WD.
Сообщение HiTEX »
Маркировка коробки?
Дед Василь
nikolay12
V5M31-6-W Спасибо!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну именно такой маркировки не оказалось , есть тоже 5 ступка. Различия надеюсь не большие
Хотелось бы , чтоб помогло ::-):
Дед Василь
nikolay12
Большое спасибо!С этим мне все понятно,нужна схема установки шестеренок,которые двигают приводные валы(они там с метками).Короче,после сборки постоянно включена пониженная с блокировкой и не выключается.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А скользящая муфта включения, симметричная с обоих сторон? Может наоборот поставлена?
Щас посмотрю ещё.
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот ещё нашёл про метки привода на шестернях.
Сын придёт проконсультируюсь как и куда выложить весь мануал, а то это не дело
Дед Василь
nikolay12
Я раздатку всю не разбирал.Менял только главную шестерню,а когда снимал крышку с датчиками выскочили шестеренки.Поставил по смыслу,буду снимать опять коробку,а как поставить эти шестеренки точно не знаю,но по этому чертежу как будто все понятно.Спасибо.
