УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА!
Добавлено: 14 ноя 2005, 21:42
tdom
Помогите советом.Указатель топлива стал показывать в обратную сторону. Как это лечиться.Может кто сталкивался с подобным.Заранее спасибо.
Добавлено: 15 ноя 2005, 09:34
Voron
Скорее всего коротыш (но не Паджеро)
Добавлено: 17 ноя 2005, 17:40
lckat
А что значит в обратную сторону?
У меня вот он просто не показывает, так я по совету конфы залез в багажник, снял лючок закрывающий доступ к топливному насосу и датчику, сдернул с датчика разьем эл.проводки, там три контакта:
один - земля, другой - лампочка пустого бака, третий - зам уровень.
Взял кусочек провода и стал замыкать землю с другими контактами тем самым проверив на обрыв в цепи, все оказалось О.К., только при проверке надо после того как замкнешь включить зажигание.
Далее посмотрел на зас-ный датчик и решил его достать из бака, пошел купил по совету друзей Вюртовскую хренотень типа жидкого ключа - Рост ОФФ называется, замочил шпильки (там 4-ка) и курил минут тридцать, потом взял ножик,надфиль,наждачку и стал чистить, окуратно. Потом опять замочил и так часа 4.Потом окуратно открутил (моя гордость) не сломав ни одной шпильки и достал датчик.
Ну и дальше все просто - там внутрях эти три контакта видны и в моем случае от возраста то что было расклепано отвалилось. Я не стал заморачиваться пайкой, тем более что хорошо пропаять у меня не получилось, я нарезал в ножках контактов резьбу и прикрутил.
Вот так я лечил болезнь датчика уровня топлива.
Надеюсь хоть чем-то помог.
Добавлено: 17 ноя 2005, 17:57
дядя Паша
Тоже не могу представить, как это в обратную сторону показывает?
Добавлено: 20 ноя 2005, 18:13
flamer
В цепи стоит диод. Обычно он крепитсяна плате щитка приборов,для исключения обратного напряжения на прибор.Но я бы начал с разъёма на баке
С уважением Сергей
Добавлено: 23 ноя 2005, 19:54
tdom
[quote="дядя Паша"]Тоже не могу представить, как это в обратную сторону показывает?[/quot
Большое спасибо вам за ваши советы.Проблема как не странно решилась сама собой.Снова все работает
Добавлено: 24 ноя 2005, 08:40
AndyS
tdom писал(а):дядя Паша писал(а):Тоже не могу представить, как это в обратную сторону показывает?[/quot
А поделится знаниями? Что было-то?
Добавлено: 24 ноя 2005, 09:10
tdom
AndyS писал(а):tdom писал(а):дядя Паша писал(а):Тоже не могу представить, как это в обратную сторону показывает?[/quot
Начал искать сначала в багажнике.Попробывал просто проверить нажежность контактов
. Действительно проблема оказалась именно здесь. Всем спасибо!
Re: УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА!
Добавлено: 05 апр 2011, 15:12
kozlov.84
Я бы подумал что бак вверх ногами стоит
Добавлено: 05 апр 2011, 18:58
DenVer
Некрофил! Теме шесть лет!
