Боковой порез колеса.
Себастьян
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2005
Сообщение Себастьян »
Подскажите, стоит ли ремонтировать в шиномонтаже боковой порез длинной 4 см, вроде обещали зашить корд, а потом завулканизировать. Или все это отлетит при побуксовке в колее или зацепившесь о бревно? Какие-то твари порезали ночью колесо. Может у кого есть такая б\у шина на продажу - Cooper Discoverer STT Mud Terrain 31X10.50 R15 ? Можно пару
Паджеро 3, 2005г.в, 3.2, ручка!
Комап 9500, 33 ёкомуды, бампера, страусы 4 см, джек)
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Re: Боковой порез колеса.
Сообщение Eferalgann »
Хреновое это дело......... Одно дело стрельнёт в колее, другое на трассе....... Если Вы в состоянии (финансовом) купить новое коло - купите!
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
Себастьян
Двигатель:: 4М41
У нового протектор на 7 мм будет выше, а это плохо для трансмиссии и не только.
Ищу бэу...
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Себастьян писал(а):У нового протектор на 7 мм будет выше, а это плохо для трансмиссии и не только.
Ищу бэу...
Можно взять два новых а целое старое на запаску пихнуть. лучш выроботка на шестеренках, чем авто на крыше в кювете.
Да и нагрузка фигня, бывало вообще на разных колесах катался, все живое.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
