розетка фаркопа
Электрика в Pajero
freightliner
розетка фаркопа
Сообщение freightliner »
добрый день. поставил фаркоп озадачился как протянуть проводку к розетке,такой у меня вопрос:если запитаться от верхних фонарей все будет гореть без проблем,можно на этих машинах врезаться в проводку?
MMC MONTERO 20 th ANNYVERSARY 2003 г. 6G75 MPI, весь black
Благодарил (а): 1028 раз
Re: розетка фаркопа
А там справа за бампером разъём вроде есть
freightliner
Re: розетка фаркопа
SNOOPER писал(а):А там справа за бампером разъём вроде есть
Спасибо,посмотрю повнимательнее,но чо-то когда ставил фаркоп не заметил.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: розетка фаркопа
Сообщение ES_Mits »
а в паджере 2 должен ли быть разъём?или припаеваем?
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: розетка фаркопа
Сообщение Xимера »
ES_Mits писал(а):а в паджере 2 должен ли быть разъём?или припаеваем?
У мну на пайке от бампера.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
dedyl
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: розетка фаркопа
Сообщение dedyl »
Подключил от фонарей пока не проверял но думаю должно всё работать.
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель
Pajero 4 3.2 did 2008 автомат
Kolyambys
Двигатель:: 6G72 Бензин
Re: розетка фаркопа
Сообщение Kolyambys »
freightliner писал(а):добрый день. поставил фаркоп озадачился как протянуть проводку к розетке,такой у меня вопрос:если запитаться от верхних фонарей все будет гореть без проблем,можно на этих машинах врезаться в проводку?
Я сделал так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=39144 год с небльшим полет нормальный :*VICTORY*:
З.Ы. специального жгута для розетки не видел (на моем авто)
Вернуться в «Электрика»
