4Д56 теряет мощность после нагрева двигателя
BIG
Сообщение BIG »
Двигатель 4Д56 на холодную тянет как надо(только завел и прогрел до раб.температуры), после часа езды наченает терять в мощности! Особенно если постоит долго на холостых помалотит! На несколько часов глушу, он остывает и опять все нормально! Движку 8 лет,ранее не капиталился! На горячую заводится с пол пинка.
Последний раз редактировалось BIG 18 апр 2010, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
Pajero Sport 2.5 TD, МККП,Nokian Hakkapelitta 5 SUV 265/70 R16
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: 4D56 проблема
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Henry Morgan
Re: 4Д56 теряет мощность после нагрева двигателя
Сообщение Henry Morgan »
посмотри, есть ли зависимость от количества топлива в баке. т.е. дольше ли времени проходит до падения мощности с почти пустым и полным баком. да, если насос efi, то подобные явления списал бы на уход номиналов эл.компонент - в этом случае жди потери мощности со старта.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
BIG
Сообщение BIG »
с топливом сегодня проверю! какраз бак полупустой! И кстати не тянет до 2 оборотов как обороты пересекают отметку 2тыс сразу тянуть наченает!
Frezerr
Сообщение Frezerr »
Что-то подобное было когда двигатель работал на трех цилиндрах.
После 2000об подхватывала турбина и было все почти нормально,
правда на холодную при малых оборотах двигатель при прогреве немного колбасило,
обороты добавляешь и вроде все нормально.
BIG
Сообщение BIG »
вот блин и такие симптомы тоже есть! При прогреве колбасит движок! Ручка на коробке дергается не поймаешь! И разгонял я его максимум до 130 хотя пишут что и до 170 он разгоняется в легкую! И как же проверить это?
Frezerr
Сообщение Frezerr »
Сняли голову,не работал один цилиндр,подгорели клапана.
Заодно меняю распылители.
Еще не собрал,по факту отпишусь.
BIG
Сообщение BIG »
С целиндрами все нормально! Один умный человек меня в этом убедил! Двигатель работает нормально!
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
BIG,а какой пробег у машинки???
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Frezerr
Сообщение Frezerr »
Попробуй приоткручивать гайки на трубках подачи топлива к форсункам,при этом узнаешь(услышишь)
какой цилиндр не работает.
Я сегодня закончил ремонт двигателя,потребовалось-
притереть клапана
заменить маслосъемные колпачки
прохудилась прокладка ГБЦ(возможная причина)
Все хорошо,движок не узнать,урчит как сытый кот,никакой вибрации,приемистость сразу почуствовал.
Осталось посмотреть на расход(был ну очень не приличный).
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl »
При нагреве уменьшаются тепловые зазоры клапанов, возможно нужно их проверить.
BIG
Сообщение BIG »
пробег 80тыс. 2002г.
SL0N
Сообщение SL0N »
Как один из наиболее вероятных вариантов - износ плунжера ТНВД. ТНВД нагревается, и выдает меньшее давление. Проверяется просто: на работающем на ХХ двигателе (и прогретом хорошей поездкой), тнвд поливается холодной водой из бытылки. Если возрастают обороты ХХ, значит, плунжер уже подизношен.
