Как правильно подключить противотуманки?
Подскажите пожалуйста, вот я сегодня снял щиток приборов и обнаружил там отрезанную фишку на задние противотуманки. Потратив прилично времени соеденил, как мог три провода из пяти (фишка стоит явно из другого места, так как цвета соответствующих проводов не совпадают, хоть сам разъем подходит). Пробовал соединять и остальные, но тогда противотуманки начинали загораться по непонятнвм сценариям, то при нажатии на тормоз горят, то наоборот - тухнут. Вобщем соединил 3 провода, фонари заработали как надо. А потом не запустился движок. Может так быть что он не завелся из - за того что я в этом разънме чего то не соединил.? Или сгорел какой то предохранитель\, когда я подбирал комбинации проводов?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Как правильно подключить противотуманки?
скорее всего сгорел предохранитель, а вообще совет - прежде чем что-то соединять предварительно прозвони тестером или, на худой конец, лампочкой!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
ну да, все впереди у меня)
Оказалось, что сел аккумулятор. Хотя горел зеленым глазком. )
- willson
- Двигатель:: 4D56T
зеленый глазок находится вего лишь в одной банке, а какое состояние у пяти остальных еще не известно!!!:)
