Покраска дисков
Добавлено: 19 апр 2010, 12:21
витал71
вообщем такая ситуация: на хромированых (никелированных???) проступила ржа и довольно обширно,возможно ли их покраска? а то мне сказали что краска на них не ляжет :=-O:
кто красил? подскажите..
Re: Покраска дисков
Добавлено: 19 апр 2010, 16:59
Nbf
Если забыть про хром и тупо покрасить - проблем нет. Если нужно восстановить хром - то тоже возможно, но это будет менее бюджетно - только и всего.
Разумеется речь не идет о покраске из баллончика - если ты имел в виду именно бюджетный ремонт - то не парься, а обработай диски ортофосфорной или лимонной кислотой - ржа побелеет и перестанет раздражать.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 20 апр 2010, 07:58
витал71
краска не из балончика.с завода увели.. ::-[: там такой якоря красят,в вых буду пробовать.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 20 апр 2010, 11:02
Nbf
витал71 писал(а):краска не из балончика.с завода увели.. ::-[: там такой якоря красят,в вых буду пробовать.
Что из баллончика, что из баночки - разницы нет.
Ладно - рассказываю, может повезет и не испортишь...)))
Топаешь в самый модный магазин по краскам. Ловишь менеджера и требуешь найти для тебя грунт для алюминиевых или хромированных поверхностей. Такой делает Мобихелл, делал Боди, делают и другие фирмы.
Грунтуешь тщательно вышкуренный диск этим грунтом соблюдая инструкцию - включая размер дюзы краскопульта и т.п.
И только после этого красишь своей якорной краской.
С кисточкой лучше не соваться.
Ну и лучше всего конечно использовать специальную краску и лаки, предназначенные для высокотемпературной сушки.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 21 апр 2010, 08:49
витал71
Nbf писал(а):[
а я до этого не додумался,прям так бы пыльнул :D
Re: Покраска дисков
Добавлено: 21 апр 2010, 14:26
GWG
Вышкуривать лучше болгаркой с "ежиком". Год назад красил диски - зиму отходили отлично, правда простые были, без хрома. Грунтовал и красил материалами Motip, на 4 диска ушло по одному баллону краски и грунта, т.е. очень даже бюджетно.
До этого на бэхе было лениво все шкурить, часа 3 мелкой шкуркой прошелся, даже старая краска толком не сошла, протер ацетоном и дунул какой-то отечественной краской из баллона специально для дисков (210р/баллон) без грунтовки. Я год проездил, 2 года уже другой чел катается - краска сидит мертво и гораздо лучше по внешнему виду чем Motip.
Ща хочу хромированный кенгурин обшкурить и покрасить - поржавел сильно. Если не забуду отпишусь что получилось.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 22 апр 2010, 08:54
витал71
вчера заехал в "красочный магазин",посоветовали грунт" Цинол",основа-цинк,хорошие атикоррозионные свойства.а шкурить все же надо.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 10 июн 2010, 09:06
freightliner
в свое время делал так. пескострул хромированне диски,чтобы хром весь снять только после этого красил
Re: Покраска дисков
Добавлено: 10 июн 2010, 09:29
Коротыш
а что можно сделать с алюминиевыми дисками? они потемнели и смотрятся как пыльные...
Можно их как-нибудь отполировать без покраски?
Re: Покраска дисков
Добавлено: 10 июн 2010, 20:10
Jenek
Вообще алюминий полируется и покрывается лаком иначе потускнеет, вроде так, делал так раньше на картере мотоцикла
Re: Покраска дисков
Добавлено: 11 июн 2010, 09:03
deniss13
красил порошковой, первый раз не пескоструили и облезли через неделю. После пескоструйки все ОК.
Re: Покраска дисков
Добавлено: 15 июн 2010, 11:56
витал71
Nbf писал(а):обработай диски ортофосфорной или лимонной кислотой - ржа побелеет и перестанет раздражать.
ржа побелела ,а хром стал с желтым отливом,,,
Re: Покраска дисков
Добавлено: 15 июн 2010, 13:27
PILAT
соса сола рулит при очистке дисков.
сам пробовал
Re: Покраска дисков
Добавлено: 15 июн 2010, 13:37
витал71
:=-O: да ладно!!! похоже на байку про то как в ней гвозди растворяються.. ::-D: (но попробую ::-[: )
Можно же вот так покрасить старые диски...
Добавлено: 16 июн 2010, 02:01
Mihey24
Почистить, загрунтовать, пкрасить и покрыть лаком. Интересно сколько проездят :*DONT_KNOW*:
Re: Можно же вот так покрасить старые диски...
Добавлено: 16 июн 2010, 07:38
ed39
Теперь по подробнее
Как зачищал?
Какими грунтом и краской красил
Ну и как в эксплуатации и после мойки
Re: Покраска дисков
Добавлено: 16 июн 2010, 10:07
deniss13
ОФФ: еще колой хорошо мошек со стекла убирать. Я раньше брызгал средством для очистки стекол, потом пару минут ждал и оттирал пористой губкой. А с колой ни ждать не нужно, ни оттирать. Просто пару раз провел губкой по стеклу и все. Главное потом омывателем брызнуть на стекло, а то кола сладкая и щетки к стеклу прилипают ::-D:
Добавлено: 16 июн 2010, 11:22
моряк
+1 Я тоже так ХАЧУ!!!!!!!!!
Добавлено: 16 июн 2010, 12:22
apostol_s
а грузики почему не снял?
Добавлено: 16 июн 2010, 14:01
Белыч
что за краска? сколько сохла?
