Люк - глюк!
Электрика в Pajero
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Люк - глюк!
Сообщение Xимера »
Поиск курил - всё не то...
Люк не работает как положено: при вкл. зажигании.
Работает при открытой двери (любой). При этом свет салона пригасает конкретно, салонная лампа (в положении "двери") не горит никогда.
Понятно, что где-то что-то перекинуто, но + или масса?
Вскрытие жгута от стойки до люка скруток и погорелостей не обноружило,
и где копать? :=-O:
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Xимера
Re: Люк - глюк!
Сообщение Xимера »
Поставлю вопрос по другому: где в Мск есть грамотный электрик знакомый с П-2?
Желательно ЮЗАО.
Xимера
Re: Люк - глюк!
Сообщение Xимера »
Победил проблему самостоятельно! ::-P:
Разъёмы люка и света совершенно одинаковые, какой-то недобрый чел их поменял местами.
На разъёме люка отсутствовал "+", предохранители в порядке, просто кинул новый.
Родные провода люка мелковаты по сечению, кидал 2.5 квадрата - работает лучше нового! :*THUMBS UP*:
Вернуться в «Электрика»
