6G72 дымит((((
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Gosha83
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 2001г
6G72 дымит((((
Сообщение Gosha83 »
Добрый день!
в общем суть в следующем, дымит в пробках, когда просто стоит заведенный, едет нормально, почитав форум думал что шаговый моторчик холостого хода, разобрал почистил,
прозвонил обмотки одна в обрыве ::-(:
вопрос может ли из-за него дымить (как камаз) или надо глубже в мотор лесть пора :*DONT_KNOW*: ?
П2 1993г 6G72, автомат, япоша продал
П2 1991г 4D56, автомат, япоша продал
Монтера 2001 г 6G74. автомат американец делаю
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение GWG »
Если дымит на ХХ - скорей всего пора менять сальники клапанов.
Сними парубок с блока дроссельной заслонки и посмотри там наличие масла - если есть то еще и колечки померли.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение pajero2вод »
+1000 и заодно компрессию замерь
Gosha83
Двигатель:: 6g74
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Gosha83 »
Спасибо за ответы! посмотрел патрубок-всё сухо :*DANCE*: , завтра компрессию померю, будем менять сальнички клапанов. если не сложно скиньте номер сальников, впуск и выпуск
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение ZILLA »
А разве не может идти просто пар от конденсата в глушаке? Масляный выхлоп можно проверить листом чистой бумаги.
У меня например при заводе нет дыма вообще, но через 2-3 минуты начинает парить. Фриз не уходит, масло-тоже. Компрессия во всех горшках-12 очков.
Роман
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Роман »
У меня ВСЕГДА парит сильно пока не прогреется (даже в теплое время года), ОЖ не уходит, при этом выхлоп содержит четко-выраженный запах топлива бенз/газ.
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение GWG »
MD 197467 - оригинал, впуск/выпуск одинаковые
я поставил от хундая оригинал (22224-35000) - 340р./комплект
Gosha83
Двигатель:: 6g74
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Gosha83 »
GWG спасибо за ответ!
Testudo
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Testudo »
Будете покупать, обратите внимание на такой момент. Внутри металлической обоймы колпачка должна быть резина. Мне попались колпачки с резиной только сверху - в месте контакта с клапаном. После их установки через 2 месяца машина начала жрать масло и появился едва пропавший дымок при прогреве.
Сейчас купил корейские (по ходу хюндаевские). В них внутри резина есть, как и на оригинальных, снятых с двигателя.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение GWG »
Ога, я брал Ajusa, в итоге через пару месяцев заменил на хундай - выяснять в чем разница не стали, просто решили в дальнейшем Ajusa не брать. Симптомы один в один.
Роман
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Роман »
т.е. Ajusa брать не стоит вообще? не только колпачки
Pajero 1993,был.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение ZILLA »
Роман, лучше уж Хьюндай. :) На днях трос управления акпп покупал. Сам трос в митсубовской упаковке, а сверху пакетик хьюндаевский. :)
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение GWG »
Роман писал(а):т.е. Ajusa брать не стоит вообще? не только колпачки
Я бы сказал что никакие сальники. Что они еще производят х/з.
Стас_Михалыч
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение Стас_Михалыч »
Аджуса еще прокладки производит, как отельно, так и наборами верх/низ движки. Дрянь.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: 6G72 дымит((((
Сообщение de »
Я брал прокладку поддона картера ajusa, вроде нареканий нет, проехал тыщ пять. Ставил вообще без герметика. Взял еще прокладку nakamoto, чтобы выбрать что лучше - nakamoto показалась слишком узкой, не стал ставить.
