6G72 дымит((((
Добавлено: 20 апр 2010, 14:17
Gosha83
Добрый день!
в общем суть в следующем, дымит в пробках, когда просто стоит заведенный, едет нормально, почитав форум думал что шаговый моторчик холостого хода, разобрал почистил,
прозвонил обмотки одна в обрыве ::-(:
вопрос может ли из-за него дымить (как камаз) или надо глубже в мотор лесть пора :*DONT_KNOW*: ?
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 20 апр 2010, 14:50
GWG
Если дымит на ХХ - скорей всего пора менять сальники клапанов.
Сними парубок с блока дроссельной заслонки и посмотри там наличие масла - если есть то еще и колечки померли.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 20 апр 2010, 14:53
pajero2вод
+1000 и заодно компрессию замерь
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 20 апр 2010, 19:02
Gosha83
Спасибо за ответы! посмотрел патрубок-всё сухо :*DANCE*: , завтра компрессию померю, будем менять сальнички клапанов. если не сложно скиньте номер сальников, впуск и выпуск
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 20 апр 2010, 19:37
ZILLA
А разве не может идти просто пар от конденсата в глушаке? Масляный выхлоп можно проверить листом чистой бумаги.
У меня например при заводе нет дыма вообще, но через 2-3 минуты начинает парить. Фриз не уходит, масло-тоже. Компрессия во всех горшках-12 очков.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 21 апр 2010, 05:45
Роман
У меня ВСЕГДА парит сильно пока не прогреется (даже в теплое время года), ОЖ не уходит, при этом выхлоп содержит четко-выраженный запах топлива бенз/газ.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 21 апр 2010, 06:53
GWG
MD 197467 - оригинал, впуск/выпуск одинаковые
я поставил от хундая оригинал (22224-35000) - 340р./комплект
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 22 апр 2010, 11:50
Gosha83
GWG спасибо за ответ!
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 22 апр 2010, 15:53
Testudo
Будете покупать, обратите внимание на такой момент. Внутри металлической обоймы колпачка должна быть резина. Мне попались колпачки с резиной только сверху - в месте контакта с клапаном. После их установки через 2 месяца машина начала жрать масло и появился едва пропавший дымок при прогреве.
Сейчас купил корейские (по ходу хюндаевские). В них внутри резина есть, как и на оригинальных, снятых с двигателя.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 22 апр 2010, 16:02
GWG
Ога, я брал Ajusa, в итоге через пару месяцев заменил на хундай - выяснять в чем разница не стали, просто решили в дальнейшем Ajusa не брать. Симптомы один в один.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 22 апр 2010, 17:34
Роман
т.е. Ajusa брать не стоит вообще? не только колпачки
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 22 апр 2010, 20:55
ZILLA
Роман, лучше уж Хьюндай. :) На днях трос управления акпп покупал. Сам трос в митсубовской упаковке, а сверху пакетик хьюндаевский. :)
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 23 апр 2010, 05:32
GWG
Роман писал(а):т.е. Ajusa брать не стоит вообще? не только колпачки
Я бы сказал что никакие сальники. Что они еще производят х/з.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 23 апр 2010, 09:30
Стас_Михалыч
Аджуса еще прокладки производит, как отельно, так и наборами верх/низ движки. Дрянь.
Re: 6G72 дымит((((
Добавлено: 24 апр 2010, 00:06
de
Я брал прокладку поддона картера ajusa, вроде нареканий нет, проехал тыщ пять. Ставил вообще без герметика. Взял еще прокладку nakamoto, чтобы выбрать что лучше - nakamoto показалась слишком узкой, не стал ставить.
