Вопрос ламера...
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Вопрос ламера...
Сообщение demon120 »
Прошу сильно непинать, а лучше подскажите плз
где-нибудь на табличке, или ещё где, пишется объём топливного бака?
Залил 54 литра, плюс там было литров пять (порог загорания сигнальной лампы о необходимости заправиться).
В итоге датчик показывает 11/12 от полного бака.
Это где-то получается 66-67 литров, получается бак 70 литров или где-то я ошибся ?
спасиб, что сильно непинали за глупый вопрос :)
был второй, теперь просто спорт был...
gambler
Сообщение gambler »
мысолилась уже тема по емкости баков, посмотри здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4696
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Железяка
Сообщение Железяка »
72 по книжки
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
demon120
Двигатель:: траХтор
спасибо за оперативность, я тоже с утра форум почитываю :wink:
я видел тот пост , но особо ясности он не внёс :)
Leshik
Сообщение Leshik »
92литра
92 / Montero SR(6G72) / АКПП / 33 x 12,5 R15 BFG AT.Боди-лифт 2,5,сафари шноркель...
уаз31514 1999г
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
У него коротыш, значит 72л
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Ильдар
Сообщение Ильдар »
Позвольте присоединится к беседе.
У меня такая же хрень появилась при долгой езде т.е. движок хорошо прогрет и раскручен. При подъезде к сетофору, при переходе в режим х.х. происходит провал оборотов до 400-500 и загорается красное табло 3-5 сек.
Предистория такова:здорово застучали гидрики и на горячем так и холодном;подумал хана Да еще то стучат как сумашедшии ,то тишина.
Купил и залил промывку гидриков (за 200 км до смены масла)
для пожилых движков. Стук пропал, но появился транспорант.
Думаю выход замена масла Т.к. эта добавка имеет плотность как керосин.
