прикупил паджерик2 с автоматом. 3000v 12
так как автомат у меня первый похоже меня лоханули)))
нет 4 передачи ну это ладно грешу на клапан релюха о\д работает
проблема 1 : не пойму при каких скоростях должны пекреключаться передачи : у меня вторая вкл с 20 и до 80, (3500-4000об) вкл третья и до
110-120 ( 4000-4500)причем после вкл третей чуть газ отпускаю сразу на вторую переключаеться.корче езжу практически всегда на второй))))
проблема 2: довольно ощутимые удары после вкл D или R и отпускания тормоза..
подскажите где беда, где ремонтировать и сколько готовить!
заранее спасибо.
акпп V4AW2 БЕДА)))
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: акпп V4AW2 БЕДА)))
Заполните подпись. Воспользуйтесь поиском по форуму т.к. паджеро с автоматом у Вас не первый на форуме. Можно попробовать наверху нажать на Pajero.FAQ или http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Seryi
Первым делом проверить тросик АКПП, тот что идёт от дроссельной заслонки на коробку.Либо перетянут, либо повреждён.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Трос, что сверху на сектор дросселя надет перетянут 100%. Его нужно ослабить, а лучше отрегулировать согласно мануала, т.е. бобышка на тросике не должна выступать больше чем на 1 мм из оранжевого резинового пыльника троса.
