акпп V4AW2 БЕДА)))
Добавлено: 21 апр 2010, 19:29
прикупил паджерик2 с автоматом. 3000v 12
так как автомат у меня первый похоже меня лоханули)))
нет 4 передачи ну это ладно грешу на клапан релюха о\д работает
проблема 1 : не пойму при каких скоростях должны пекреключаться передачи : у меня вторая вкл с 20 и до 80, (3500-4000об) вкл третья и до
110-120 ( 4000-4500)причем после вкл третей чуть газ отпускаю сразу на вторую переключаеться.корче езжу практически всегда на второй))))
проблема 2: довольно ощутимые удары после вкл D или R и отпускания тормоза..
подскажите где беда, где ремонтировать и сколько готовить!
заранее спасибо.
заранее спасибо.
