4М40 - замена вкладышей
dimas81
Сообщение dimas81 »
Добрый день! Подскажите, мне коренные вкладыши можно сменить, не снимая каленвал?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: 4М40 - замена вкладышей
Сообщение Kesov »
На 4м40 не удастся. У него нет коренных подшипников в привычном для нас виде. Колено вместе с вкладышами накрывается единой "плитой" - это примено 1/3 двигателя. И затягивается ОЧЕНЬ точно. Малейший перекос - клин.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Kesov писал(а): На 4м40 не удастся..
Ну почему же....если двигатель снят с машины то можно... но гемору хватает..
Kesov писал(а): У него нет коренных подшипников в привычном для нас виде. Колено вместе с вкладышами накрывается единой "плитой" - это примено 1/3 двигателя..
Вот как раз эта плита снимается вал не снимается ...единственное неудобство вытаскивать и вставлять вкладыши находящиеся под коленвалом...
Kesov писал(а):И затягивается ОЧЕНЬ точно. Малейший перекос - клин.
+1000....Вообще "уложить" коленчатый вал на 4м40 без определенных навыков сложно...
Евгений
dimas81
Сообщение dimas81 »
А я плиту снять не могу, нада коробку снимать?
Kesov
Сообщение Kesov »
Надо весь лоб разобрать.
dimas81
Сообщение dimas81 »
Да вроде весь лоб разобрал, плиту открутил, а она не хочет сниматься, мож Автомат нада откручивать, внутри мож чё держит?
Kesov
Сообщение Kesov »
Да там по моему есть сзади корпус сальника кв.
Delika379
dimas81 писал(а):Да вроде весь лоб разобрал, плиту открутил, а она не хочет сниматься, мож Автомат нада откручивать, внутри мож чё держит?
Так вы хотите снять плиту коленвала на двигателе который стоит на машине :o ??????
Зачем такой гемор???????проще выдернуть движку и все поменять....Тем более могу дать 100% что нормально плиту назад вы не уложите на двигателе который стоит на машине ::-D: ....Там ее в троем придется вам ставить......двое держут один закручивает.. :roll:
Евгений
Kesov
Сообщение Kesov »
Это точно! Она тяжеленная!
