двигатель 4d56 и кондиционер
VVV_VIKTOR
Сообщение VVV_VIKTOR »
Купил паджеро 2 1992г. классная машина но столкнулся с первой проблемой: при включении кондиционера двигатель 4D56, на холостом ходу работает нормально, но при нажатии педали газа обороты набираются медленно и машина сильно чадит чёрным дымом. Пожалуйста подскажите в чём дело :*HELP*:
Pajero II 92 г.в. 3 дверный. 4D56 Intercoler АКПП . Супер Селект.Правый руль.
Последний раз редактировалось VVV_VIKTOR 22 апр 2010, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: двигатель 4d56 и кондиционер
Сообщение kolchugin »
VVV_VIKTOR писал(а):Купил паджеро 2 1992г. классная машина но столкнулся с первой проблемой: при включении кондиционера двигатель 4D56, на холостом ходу работает нормально, но при нажатии педали газа обороты набираются медленно и машина сильно чадит чёрным дымом. Пожалуйста подскажите в чём дело :*HELP*:
для начала проверь заглушен ли ЕГР. Если не заглушен, то наверняка попутаны трубки электро клапанов работающих на ЕГР и электро клапана повышения оборотов кондиционера. и поэтому при включении кондиционера у тебя открывается пневмо клапан ЕГР и соответственно чадит черным дымом. В идеале ЕГР лучше заглушить.
VVV_VIKTOR
в обед на работе вышел к машине сдёрнул шланчик не глушил сдернул завёл движок включил кондёр -работает нормально вечером приеду домой буду дальше разбираться
