течь заднего коренного сальника
Добавлено: 16 ноя 2005, 21:13
сергей владимирович
поменял коренной сальник шесть месяцев назад....вчера засопливил :( подскажите ! кроме того, как сам сальник дерьмо продали, могут ли другие факторы влиять на него? например сапун?
Добавлено: 16 ноя 2005, 23:27
Легко если кольца севшие 8)
Добавлено: 17 ноя 2005, 10:21
smart
то же поменял - тоже через месяц потекло... Все не вытекет
4D56, 1993
Добавлено: 17 ноя 2005, 11:26
Вит
Может быть выработка на рабочей поверхности коленвала под сальником.
Добавлено: 17 ноя 2005, 21:05
сергей владимирович
хочу добавить........ компрессия если верить манометру тухлая...:17-22-22-18 в кг. по другому 21-21-26-26 в гп.......
Добавлено: 17 ноя 2005, 22:28
дядя Паша
Цифири то не радостные.
Добавлено: 18 ноя 2005, 20:23
сергей владимирович
конечно я понимаю что компрессия -тухлая. весной наверное ремонт осущесвлю. вообще экплуатирую год-всех вас понимаю эта машина завараживает своим потенциалом :) но расходов на неё!лучше вслух неговорит :D
Добавлено: 18 ноя 2005, 20:37
сергей владимирович
сегодня смотрел когда потечёт.на 3500 оборотах через пару минут. :roll: добавил присатку....пока посмотрю.лишний раз небуду лазить.больно дорого.
Добавлено: 18 ноя 2005, 20:43
J.Soros
сергей владимировичь писал(а):...всех вас понимаю эта машина завараживает своим потенциалом :) но расходов на неё!лучше вслух неговорит :D
ага лучше не говорить, ато и лучше не записывать ....(типа борт журнал)...цифры получаются :shock: :shock:
я как месяц владею а уже выклал 850 убитых енотов....и ето не предел :mad:
Добавлено: 19 ноя 2005, 00:39
kva
если выроботка на колене то течь может просто когда меняют обычно сальник на 1мм не утапливают чтобы поверхность монжеты не работала по старой борозде + пружинку на 2-3мм укорачивают для самоуспокоения.Течь может и если забит или передавлен сапун но тогда прет из всех дырок и сальников. По компрессии видно что хоть и не утешающая но 100% замерена неправилино не 1 не2 ой раз если в первый раз 1и2 маловато давали то 2ой раз совсем по другому так что не стоит сразу отчаиваться .Вот если бы в 1ом и во втором случае былобы видно что 1и2 намного меньше тогда надо нервничить.А вот после присадок много двигов полегло лучше пусать через сальник вытекает.
Добавлено: 19 ноя 2005, 21:24
сергей владимирович
нет сапун работает. только непонял когда проверял- отсоиденил от патрубка шланг сапуна.НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ. ВОЗДУХ НЕВСАСЫВАЕТЬСЯ В ЭТУ ДЫРКУ :shock: ТОЛЬКО КОГДА ДАЛ ОБОРОТЫ СТАЛО ВСАСЫВАТЬСЯ 8)
Добавлено: 19 ноя 2005, 23:26
kva
Ну тогда надо попробовать некоторое время поездить со нятым сапуном кстати сильно сифонит или нет хотяба по сравнению с другими
двигами у которых как бы все в норме?
Добавлено: 20 ноя 2005, 19:38
сергей владимирович
нет сошланга сапуна газы идут отлично. просто непонял -дырка куда збрасываються с него газы в шланге воздухозаборника.там незасасываються . ну короче в турбину. :roll: :roll:
Добавлено: 12 июн 2009, 19:41
Шафкат
Подскажите пожалуйста как определить, что именно из под коренного масло гонит. У меня маслянная дорожка по защитному щитку маховика.
Добавлено: 12 июн 2009, 21:58
vadim82
да это можно сказать болезнь этого движка,если не с полукруга под клапанной,поддона,то это сто пудово из под сальника
Добавлено: 15 июн 2009, 07:50
Нурлан
у меня течь началась после замены маховика. видимо сказалось то что в начале неправильно собирал. долго не получалось АКПП подсоединить.
сергей владимирович
а на счет сапуна, я его по совету здешних бывалых от воздухопровода отсоединил, удлинил и пустил вниз. просто пегдит в воздух. а отверстие воздуховода заткнул деревянной затычкой. и ЕГР заглушил - в комлексе.
Добавлено: 23 июн 2009, 17:00
Rarius
кроме коренного и полумесяца у меня еще из под щупа текло... где трубка с двигателем стыкуется...
