Замена ГРМ
Железяка
Замена ГРМ
Сообщение Железяка »
Решил менять ГРМ. Вопросик возник в связи небольшим бюджетом - насколько необходимо вместе с ремнем менять ролики, помпу, и сальники коленвала(кажется)?
Если менять помпу то нужноли полностью сливать ОЖ?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
DarkTom
Re: Замена ГРМ
Сообщение DarkTom »
Железяка писал(а):Решил менять ГРМ. Вопросик возник в связи небольшим бюджетом - насколько необходимо вместе с ремнем менять ролики, помпу, и сальники коленвала(кажется)?
там помимо помпы, еще неплохо было-бы натяжитель ремня поменять.
вообщем конечно можно и не менять, просто если кончится помпа (а кончится она может через 10 ткм) все снимать заново. Если кончится натяжитель - перескочит ремень (со всеми вытекающими).
Вот, дальше сам решай :)
При замене помпы - ОЖ сливать надо (лучше сразу новую залить).
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Железяка
а почему помпа должна кончится? у нее ресурс как у ремня или она не переносит новых ремней?
AndyS
Сообщение AndyS »
Железяка писал(а):а почему помпа должна кончится? у нее ресурс как у ремня или она не переносит новых ремней?
У нее ресурс видимо почти такой же как и у ремня. Мне при смене ГРМ тоже меняли помпу (чтобы через 5-10 тыс не платить за туже самую работу)
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Получается: ремень, 2 ролика, натяжитель, помпа, антифриз. Все? А прокладок ни каких не надо? В коробке с помпой прокладки не было. Она на герметик что-ли ставится?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Silver/
Сообщение Silver/ »
помпа обычно идет с прокладкой и резиновым кольцом. прокладку обычно обмазывают герметиком с обеих сторон.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
