Не работает индикация акпп на панели
Добавлено: 23 апр 2010, 21:28
Tj-spider
Не работает индикация акпп на панели, все везде излазил, к электрику ездил тот тоже ничего не нашел, питание с коробки(селектора) приходит под панель а дальше хрен, все бы ничего но включаешь заднюю сзади лампочки тоже не загораются, на работу коробки это не влияет работает нормально, проверил все лампочки предохранители все целое :]:-O: , уже не знаю куда залезть.Электронных блоков управления акпп нет.
Re: Не работает индикация акпп на панели
Добавлено: 24 апр 2010, 09:44
ZILLA
Tj-spider, коробка V4aw2? Если да, то тогда у вас умер выключатель блокировки стартера, т.к. он отвечает и за включение задних фонарей, и за индикацию режима акпп на панели.
Добавлено: 24 апр 2010, 10:35
Tj-spider
Ага V4AW2, первым делом снял этот селектор так эту блокировку стартера в простонароде называют,почистил,сломал,купил новую снова почистил проверил поставил,он работает как часики, если бы он не работал машина бы не завелась, а у меня все отлично,думаю может реле какое нибудь есть. Уже почти год не могу найти.
Добавлено: 24 апр 2010, 12:25
MrBullyDouzer
ну а трещетка нормально работает та что на коробке справа?
Добавлено: 24 апр 2010, 12:31
Tj-spider
Какая трещетка? Коробка работает нормально во всех диапазонах, возникла мысля на сигнализацию она гоняет.
Добавлено: 27 апр 2010, 06:31
Tj-spider
Что ни у кого нет хороших идей?
Добавлено: 27 апр 2010, 13:28
WertGan
Может лампочки в приборке перегорели ?
Добавлено: 28 апр 2010, 11:18
MrBullyDouzer
На коробке с правой стороны есть хрень. Когда рычагом переключаешь передачи на коробке шток поворачивает пластиковую втулку на этой хрени и мозги получают сигнал какая передача стоит. Вот у меня просто рассыпалась эта пластмассовая втулка и передача застыла в одном месте.
Добавлено: 29 апр 2010, 00:28
ruslev
Tj-spider писал(а):Не работает индикация акпп на панели, все везде излазил, к электрику ездил тот тоже ничего не нашел, питание с коробки(селектора) приходит под панель а дальше хрен, все бы ничего но включаешь заднюю сзади лампочки тоже не загораются, на работу коробки это не влияет работает нормально, проверил все лампочки предохранители все целое :]:-O: , уже не знаю куда залезть.Электронных блоков управления акпп нет.
Не совсем понятно откуда с селектора приходит под панель.
На селектор приходят два плюса, один с предохранителя, другой с замка зажигания когда стартер включаешь,
в положении N и D стартер должен заводится, другой плюс который с предохранителя приходит, переключается через селектор на свою определенную лампочку, которая сидит на массе через диод (это уже в блоке приборов, (щитке) ищи обрыв цепи. Можешь на калодку плюс падать на контакты и посмотри что будет происходить, если на панели лампы загораться не будут, ну тогда либо лампы все сгорели, либо обрыв массы, возможно в самом щитке приборов, либо... короче нужно искать, может просто плюс не приходит на селектор.
Добавлено: 29 апр 2010, 20:54
Tj-spider
А не в курсе какого цвета этот плюс который идет на лампы,лампы все целые на сто раз уже проверял.Они постепенно погасли дольше всех парковка жила.
Добавлено: 11 май 2010, 11:48
Tj-spider
Скажите что это за фишка может дело в ней
