Пол из рифленого алюминия.
NaPP
Сообщение NaPP »
Машина Падж 2. Родной ковролин потихоньку приходит в негодность, поэтому хочется его снять и сделать пол из рифленого алюминия. Насколько это сложно. Кто-нибудь замарачивался этой темой. В поиске ничего не нашел. Если у кого есть ссылки на другие источники, с радостью с ними ознакомлюсь..
PII. 6G72 12 valves. 3dr. manual. r/difflock
**DEKAH**
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII, TDi
Re: Пол из рифленого алюминия.
Сообщение **DEKAH** »
тож по тихоньку читаю про такое.... http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=22381 суть одна
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
два но: 1- крепление аллюминия предусматривает его клепание к кузову отсуда много дврок, следствие гниение кузова, 2 - аллюминий безумно пачкается
кузовной ремонт
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
Den-djan писал(а):два но: 1- крепление аллюминия предусматривает его клепание к кузову отсуда много дврок, следствие гниение кузова
Гниение не от дырок, а от гальванической пары (алюминь-метал), 2 зимой холодно. Работал в Бриткаре клепал Ведроверы. Одно дело проклепать ровный пол Дефа другое дело наши полы, гемор ещё тот.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Den-djan
Двигатель:: TD42T
то есть при прочих равных условиях дырки добавляют крепость полу
кузовной ремонт
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А где ты видел чтоб бумага рвалась по перфорации ::-D:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Просто надо купить новый ковролин и не заморачиваться. много дырок нехорошо, хотя есть несомненный плюс - вес снижается :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Вот задумваюсь тоже о замене ковра. А как быть с рельефами ?
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
Титанический труд впихнуть на паджерик люминь.
Лучше уж 2й слой шумки и карпет на видные места.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Горя
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Сообщение Горя »
Извините, конечно, а кроме как клепать - вера не позволяет? Сейчас столько клеев, что они (слой клея между панелями) и шумкой могут быть и виброй, и гидроизоляцией. P.S. А по поводу рельефа, так можно сделать комби - пол, площадка для отдыха, кикпанели (вобщем все что плоское и стыкуется) - алюминий, а центральный тоннель (все что кривое) - тем же ковролином или лодочным спецпокрытием пола ( нескользкое, негниющее, не...), да мало ли чего сегодня можно подобрать...
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
а какой ковролин стелить на пол, а то мой того?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Сообщение TpaBka »
Maga161 писал(а):а какой ковролин стелить на пол, а то мой того?
думаю любой, в магазине купи несколько метров, вырежи по размерам и делов! Не ворсистый конечно!
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
Трайтон
Сообщение Трайтон »
Алюминь "квинтет" прекрасно собирает грязь, очень неприхотлив, моется из ведра... но не в паджере имхо, ибо: товарный блЯстящий вид он потеряет сразу(станет матовый и в царапках), на своих выступах он прекрасно собирает и удерживает грязь, так, что сложно идеально вымыть даже щеткой, моется только большим количеством воды. Алюминькой надо покрывать машину для леса, покатушек, но никак не для города. Опять же - он холодный, а если пол где-то подогревается от глушака и через коврики это незаметно, то через алюминь будет ну очень заметно ;)
Вернуться в «Тюнинг»
