когда на заправке заливаеш топливо с пистолета то оно лится не хотит пистолет отрубает и всё приходится цедить по чуть чуть(бак пустой
какие есть мысли по данному поводу??
Вот у тебя заморочки с баком!J.Soros писал(а):Господа такой вот прикол:
когда на заправке заливаеш топливо с пистолета то оно лится не хотит пистолет отрубает и всё приходится цедить по чуть чуть(бак пустой![]()
), а допустим с канистры в воронку без проблем...короче воздуху выходить не куда....
пробовали и не до конца всталятьдядя Паша писал(а):Или толстый пистолет( перекрывает обратку)(часто встречается на АЗС в провинциях из расчета грузовых авто) или пистолет упирается в изгиб топливопровода и при большом напоре отстреливает. Попробуй пистолет не до конца вставлять.
J.Soros писал(а):...а если залесть на крышу и с ее пистолет вставит как раз наооборот получится....Павел_Спб писал(а):аналогичная фигня. ноуХау такое - перевернуть пистолет кнопкой вверх и будет тебе щастье
..а мы то думаем что в аукционных листах на крышах машин всегда вмятины.
..заправляются они так....
да нет тама клапана ни какого...прямой патрубок.....HW писал(а):У меня такая фигня была на Фронтере.
В заливной трубке там стоит пласмассовая штука, закрывающеяся после заправки и открывающеяся пистолетом при его вставке.
Заправщики пистолетом пропихнули ее немного вниз, т .е. пистолет до нее не доставал, она и не открывалась.
При заправке воронкой - все нормально, если воронка длинная.
Приподнял ентот плассмасовый клапан проволкой и все встало на место.
