не льётся топливо в бак
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:24
J.Soros
Господа такой вот прикол:
когда на заправке заливаеш топливо с пистолета то оно лится не хотит пистолет отрубает и всё приходится цедить по чуть чуть(бак пустой :D :D ), а допустим с канистры в воронку без проблем...короче воздуху выходить не куда....
какие есть мысли по данному поводу?? :shock:
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:32
дядя Паша
Или толстый пистолет( перекрывает обратку)(часто встречается на АЗС в провинциях из расчета грузовых авто) или пистолет упирается в изгиб топливопровода и при большом напоре отстреливает. Попробуй пистолет не до конца вставлять.
Re: не льётся топливо в бак
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:34
AndyS
J.Soros писал(а):Господа такой вот прикол:
Вот у тебя заморочки с баком! :shock:
Пистолет скорее всего отщелкивает из за слишком сильного напора, который попадает в изгиб горловины и соответсвенно пистолет думает, что бак полный. Попробуй направление заливки немного поменять.
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:42
дядя Паша
В унисон.
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:43
AndyS
дядя Паша писал(а):В унисон.
Значит ответ правильный! :lol:
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:46
J.Soros
дядя Паша писал(а):Или толстый пистолет( перекрывает обратку)(часто встречается на АЗС в провинциях из расчета грузовых авто) или пистолет упирается в изгиб топливопровода и при большом напоре отстреливает. Попробуй пистолет не до конца вставлять.
пробовали и не до конца всталять :shock: и поворачивать, и с более тонким наконечником пистолета, результат один вырубает....
Это не у меня это у моего друга на челенжере....
у меня на пыжике с темже пистолетом на тойже заправке без проблем заливает...
Добавлено: 17 ноя 2005, 14:05
Павел_Спб
:D аналогичная фигня. ноуХау такое - перевернуть пистолет кнопкой вверх и будет тебе щастье :)
Добавлено: 17 ноя 2005, 14:17
J.Soros
Павел_Спб писал(а)::D аналогичная фигня. ноуХау такое - перевернуть пистолет кнопкой вверх и будет тебе щастье :)
...а если залесть на крышу и с ее пистолет вставит как раз наооборот получится.... :lol: ..а мы то думаем что в аукционных листах на крышах машин всегда вмятины. :lol: ..заправляются они так.... :shock:
Добавлено: 17 ноя 2005, 14:20
JR
Там для вывода воздуха отдельный шланг к горловине идет. Может пережат (или засорен)?
Хотя я в этом сомневаюсь сам :)
Добавлено: 17 ноя 2005, 14:45
Павел_Спб
:D :D
Без шуток-так заливается нормально.
Добавлено: 17 ноя 2005, 16:03
J.Soros
Павел_Спб писал(а): Без шуток-так заливается нормально.
ок' :D если без шуток попробуем :shock: ....
Добавлено: 17 ноя 2005, 20:45
AndyS
Лучше сразу лейте в глушитель, должно без проблем залиться! :lol: :lol: :lol:
Всем без обид.
Добавлено: 17 ноя 2005, 21:23
J.Soros
AndyS писал(а):Лучше сразу лейте в глушитель, должно без проблем залиться! :lol: :lol: :lol:
Всем без обид.
ещё один дельный совет :shock:
попробуем, потом отпишусь :shock:
Добавлено: 17 ноя 2005, 21:25
дядя Паша
Как раз челенжеры заправляются через глушитель... урановым топливом(большой секрет НАСА)
Добавлено: 18 ноя 2005, 07:23
J.Soros
дядя Паша писал(а):Как раз челенжеры заправляются через глушитель... урановым топливом(большой секрет НАСА)
поэтому и взрываются не успев взлететь :lol:
потому что заправляются через глушак, а заправлялись бы как все в бак летали бы и по сей день..... :lol: :shock: 8)
Добавлено: 18 ноя 2005, 13:50
HW
У меня такая фигня была на Фронтере.
В заливной трубке там стоит пласмассовая штука, закрывающеяся после заправки и открывающеяся пистолетом при его вставке.
Заправщики пистолетом пропихнули ее немного вниз, т .е. пистолет до нее не доставал, она и не открывалась.
При заправке воронкой - все нормально, если воронка длинная.
Приподнял ентот плассмасовый клапан проволкой и все встало на место.
Добавлено: 18 ноя 2005, 14:12
J.Soros
HW писал(а):У меня такая фигня была на Фронтере.
да нет тама клапана ни какого...прямой патрубок.....
