4Д56 стук под клапанной крышкой
Creesis
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Поджарый 2
Сообщение Creesis »
Комрады! Подскажите пожалуйста! Погазовал немного (много) по грязи и:
1. Появился звонкий стук под клапанной крышкой и на холодную и с прогретым.
2. Холостых оборотов прибавилось, динамика без изменений. На ходу газую стук вроде пропадает, сбрасываю резко газ-слышно отчетливо.
3. Движок колбасит сильнее.
По поиску определил: перескок ремня, либо стук форсунки.
Вопрос: Что это может быть еще? Какова последовательность проверки (диагностики)?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Creesis 24 апр 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
П2, правый, коротыш, автомат, SS, 4д56, 92г., BFG 31X10,5Х15 KM2, пружины Сафарь, длинноходные амморты, шноркель.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: 4Д56 стук под клапанной крышкой
Сообщение vadim82 »
ну ты же сам пишешь "По поиску определил: перескок ремня, либо стук форсунки. "
проверь метки, как это сделать и тут инфы куча и в любой книге есть, займет это 5 минут.
пооткручивай поочереди топливные трубки и посмотри как будет себя вести двиг, если одна из форсунок не работает, то на одной из трубок ничего не изменится.
а для начала сними клапанную крышку и все внимательно осмотри.
можешь еще взять приблуду,которой врачи дыхание слушают, и поизучай откуда издается звук.
удачи.
9О22818172
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение дедушка »
Если голова стоит китайская, то может вылезти форкамера. Тогда закернить.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Creesis
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Creesis »
Все проверил, все на месте. Убрал воду, стравил воздух, заправился на нормальной заправке...
и "стало мне счастье". Не думал, что от плохого качества топлива, может быть такой расколбас.
Спасибо откликнувшимся:)
